Аватар пользователя
vago083050
Волгоград
27.05.2013 в 23:26:22
VitNik написал : Габариты пенала указаны 150,1 см.
Верные габариты пенала 700*2000мм такие: под ГКЛ - 1497*2085мм под штукатурку - 1515*2090мм Видео установки пенала под ГКЛ Видео установки пенала под штукатурку Видео сборки разобранного пенала Схема монтажа разобранного пенала Зазоры нужны, чтобы выставить пенал, брус лишним не будет. Вообще лучше монтировать пенал непосредственно в процессе возведения перегородок.
Аватар пользователя
debe
Пенза
28.05.2013 в 07:19:53
Artew написал : не работал с ним....может и правда удобно, просто пишут разное....
это так. заметил, что "копуши по жизни" не охотно пользуют термоклей. особого проворства тут не надо. купите, попробуйте, это не дорого, может понравится))))
Аватар пользователя
Artew
Керчь
28.05.2013 в 09:19:35
debe написал : "копуши по жизни"
ну это наверное про меня:o
Аватар пользователя
WEREG
28.05.2013 в 11:46:54
Artew написал : Я как ставлю двери
Сложно давать совет, если вы сторонник установки только на пену, у меня другой метод, дверной блок стоит в проёме жёстко закреплённый даже без пены, и пена нужна как доп.фиксация + наполнитель монтажного шва.
debe написал : может понравится))))
а может и не понравится ))
Аватар пользователя
Artew
Керчь
28.05.2013 в 18:58:25
WEREG написал : дверной блок стоит в проёме жёстко закреплённый
Как вы его жестко крепите?на подвесы гипсокартона жестко не закрепить.....
Аватар пользователя
Artew
Керчь
28.05.2013 в 19:17:35
WEREG, я после сегодняшней установки 2х дверей кажется с вами начинаю соглашаться, дверной блок и правда должет жестко закрепленный.. особенно петли, тяжелая дверь тянет верхнюю петлю, в результате дверь идет на перекос и зазор между стойкой и дверью уменьшается.... Вот не знаю чем крепить что бы верхняя петля стояла как вкопанная ..............
Аватар пользователя
eric
29.05.2013 в 09:01:43
Artew Так держит без проблем.
Аватар пользователя
Идеолог
29.05.2013 в 09:47:46
Скажите в чем сакральный смысл сборки коробки со срезами стоек под 45 градусов и с 90 градусов? Только для красоты?
Аватар пользователя
eric
29.05.2013 в 10:01:37
Идеолог написал : Скажите в чем сакральный смысл сборки коробки со срезами стоек под 45 градусов и с 90 градусов? Только для красоты?
Если коробка имеет радиусный профиль то никак иначе чем под 45° не состыковать. А сейчас практически 90% коробок идёт радиусных.
Аватар пользователя
WEREG
29.05.2013 в 11:34:59
eric написал : А сейчас практически 90% коробок идёт радиусных.
И оставшиеся 10% это плоские коробки из мдф которые лучше крепить перпендикулярно плоскости, т е с запилом на 45° :)
Аватар пользователя
Идеолог
29.05.2013 в 14:27:12
вот такая дверь http://www.interadoors.ru/laminirovannie_dveri_ekonom/gladkie/prod-gladkie.html стыковать под 45? и чем лучше крепить короб к пазогребневым плитам? Дюбель гвозздями?
Аватар пользователя
eric
29.05.2013 в 14:40:15
Идеолог Я все подряд стыкую под 45°, но такую можно и под 90°. В пазогребень вполне нормально будет дюбель 6х35 или 40мм, а в него саморез 90-100мм.
Аватар пользователя
Идеолог
29.05.2013 в 14:47:56
большое пасип, очень помогло мысли поставить ровно. А еще, не посоветуете бюджетный вариант электроинструмента (фактически на один раз), чтобы укоротить такую дверь на три-четыре см.?
Аватар пользователя
eric
29.05.2013 в 15:00:25
Идеолог написал : А еще, не посоветуете бюджетный вариант электроинструмента (фактически на один раз), чтобы укоротить такую дверь на три-четыре см.?
Тут от навыка многое зависит. Но думаю самым бюджетным будет хорошая ножовка с мееелким зубом и моток малярной ленты.
Аватар пользователя
Идеолог
29.05.2013 в 15:34:14
ok! Пасип. Как раз взвешивал все за и против такого варианта.
Назад
