WEREG написал : нормальной обсады
действительно нормальная самодостаточна с точки зрения интерьера. ее и закрывать-маскировать не надо)
06.12.2012 в 14:03:16
06.12.2012 в 14:06:24
debe написал : самодостаточна
хаты что после войны строили и по сей день стоят с обсадами, а сколько современные без оных простоят ваще хз...
06.12.2012 в 14:18:28
06.12.2012 в 14:20:59
debe написал : а эт накой? ))))))
15 см линейка - разметка отверстий под замки, а 50мм - петли и остальные замеры/разметки. Есть еще метровая металлическая линейка - ей верхнюю стойку коробки замеряю очень точно.
06.12.2012 в 14:24:26
WEREG написал : Почему нет, возможно, но для этого проём должен быть правильно подготовлен
Вот про это где почитать (если не тут?).
06.12.2012 в 14:46:57
HEHyA4O написал : 15 см линейка - разметка отверстий под замки, а 50мм - петли и остальные замеры/разметки. Есть еще метровая металлическая линейка - ей верхнюю стойку коробки замеряю очень точно.
С разметкой под замки и петли угольник корошо справляется 250 за глаза, если плясать от центра петли, верх коробки рулеткой от 10.
06.12.2012 в 15:00:36
06.12.2012 в 15:04:01
WEREG, а чем обусловлены ГОСТы на расстояние от центра петель до края полотна? В этих местах находятся максимальные напряжения? И стоит ли зимой (сухо) делать зазор между полотном и замковой стойкой не 4, а 5 мм?
06.12.2012 в 16:50:58
HEHyA4O написал : метровая металлическая линейка - ей верхнюю стойку коробки замеряю очень точно.
при распашной 1200, видимо комбинируете линейки 1м и 500 мм?))))
06.12.2012 в 18:45:39
debe написал : А с установкой "петель не туда" очень легко.
Всегда после распаковки полотна ставлю его так, как будет установлена дверь и рисую петли.
debe написал : не бывает таких косяков при ежедневной практике.
Косяки бывают разные при любой практике. Кто тут писал про мастера с 12-ти летним стажем и врезкой замка и петель на один и тот же торец двери?:)
debe написал : и дверь венге.... и клиент - экономная бабуля из 1 комнатной хрущевки....
Белый карандаш в помощь. И экономные бабули вроде предпочитают светлые тона - пыль меньше видна.
