бракодел
бракодел
Ярославль
12.12.2012 в 19:32:33
Паша 62 написал : С опозданием обещанное.
вы тут своей ... эм ... палочкой ... просто убили высокотехнологичное эксклюзивное изделие :D
модельщик
модельщик
Ярославль
12.12.2012 в 19:34:45
Пользуюсь таким же почти.Только чуть пошире что бы направляющую фрезера установить точно по ширине петли и пару бобышек сверху по краям шаблона что бы он вместе с фрезером ездил по коробке.Кстати на время фрезеровки уплотнитель в этих местах сдергиваю.Потом на место.Сделал из фанеры 15мм а счас думаю надо лучше из оргстекла
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
12.12.2012 в 19:37:03
бракодел написал : вы тут своей ... эм ... палочкой ... просто убили высокотехнологичное эксклюзивное изделие
:):);) Кстати, заметил эту тему много гостей смотрят.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
12.12.2012 в 19:47:29
Специалисты,подскажите,что с торцовкой?Или может с руками?Станок-китаец с протягом Forward.Под 255 диск.Уже 5 год неинтенсивно работает.Диск стоит Professional на 80 зубов с отрицательным углом заточки(?).Такое чувство,что рез представляет из себя дугу.Или во время захода диска в заготовку как-то пропил смещаетсяв сторону от диска.Сталкивался ли кто с таким? А пока приходится выходить из положения вот так:
Дверник
Дверник
Казань
12.12.2012 в 19:51:39
Кстати,я просто рядом ложу поперечный коротыш коробки и на глаз по отчерченому фрезерую,заранее стамеской снимая края посадочного места на коробке под петлю.А подкладыш никак не зафиксирован на коробке что ли?
бракодел
бракодел
Ярославль
12.12.2012 в 19:53:40
lvov7104, это может быть и из-за недостаточной жесткости торцовки и из-за небольшого торцевого биения диска ,и не перпендикулярности диска к столу ... в общем причин может быть вагон и маленькая тележка
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
12.12.2012 в 19:55:19
lvov7104, Настройку углов делали? и вертикальных и горизонтальных? На первых двух фото кажется что коробка сильно утоплена и от этого наличники выворачивает, а по поводу диска -даже если написано проф. , то это еще ни чего не значит.Диск какого производителя? Люфты в шарнире большие?
Дверник
Дверник
Казань
12.12.2012 в 19:55:57
Это такой конструктив у китайцев одноразовый,на задний подшипник вала идет либо латунная втулка,либо вал вставляется в игольчатый подшипник и быстро съедается,так как вал сам мягкий.Если хотите,можете доработать-расточить под подходящий по размеру задний подшипник посадочное место,если есть площадка в том месте вообще под него...Плюс если люфты от протяга есть...
модельщик
модельщик
Ярославль
12.12.2012 в 19:58:19
lvov7104,купил я как то Metabo с протягом попробовал,такая же хрень.Сдал обратно в магазин,вернее поменял на Макиту LS 40.А диск менять не захотели типа хрен отчистишь.Я его взял у них за 400р.Родной Метабо.Так вот Макитка меня приятно удивила.Рез точнный и чистый.Но пришло время точить диск и я поставил попробовать Метабовский.Хрена 2.Пропил вообще никакой.То есть получается диск *****.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
12.12.2012 в 19:58:21
Дверник написал : А подкладыш никак не зафиксирован на коробке что ли?
Фиксируется еле выступающим из подкладки гвоздиком.
модельщик
модельщик
Ярославль
12.12.2012 в 20:07:34
Седня заказал Макиту LH 40 комбинированную.Завтра привезут.Вопрос к тем кто такой пользуется.Как Вы её таскаете от машины до квартиры?У неё вроде ручки для переноса нет.
