Пена Титан 65 зимняя.Через какое время можно снять прокладки между полотном и коробкой?
14.12.2012 в 04:50:48
14.12.2012 в 06:28:42
WEREG написал : тока одну причину
ну почему же.... китайские *****защелки... сверло под тело 25, и ответка 25. что вперед лучше сделать? еще... место установки с/тех замка привязываю к положению ручки. так что отверстие под последнюю делаю раньше, чем врезку планки. совместить квадрат замка с отверстием по месту логичнее, чем хитроумные вычисления/рисования.
14.12.2012 в 09:07:35
debe написал : китайские *****защелки... сверло под тело 25, и ответка 25.
У нас это называется "экспресс установка" При отверстии 25 в какой нибудь *****двери МДФ с тонюсеньким брусочком обвязки и всяким хламом вместо бруска усиления, очень сильно ослабляется полотно в месте врезки защелки - раз, и при малейшем биении такого сверла отверстие будет чуть больше 25 и возможно не закроется планкой, будет маленькая неаккуратная щелочка это два. Но конечно быстрее чем 2х16мм. А в мдф коробке толщиной всего 15 мм дырка в 25мм - это вообще пипец. Да и смотрится не очень. Аккуратная квадратная дырочка по размеру отверстия в ответке гораздо приятнее, но существенно дольше.
14.12.2012 в 14:19:14
vadim d написал : Лучше фреза 25 потом длинная фреза 22
Что то я не понял. 25 фреза под накладку , а в 22 ведь сам механизм не полезет , если отверстие круглое , а не продолговатое. Я сверлю под такие защелки ф 24.
14.12.2012 в 19:03:59
сегодня опробовал новенькую торцовку.Макита LH 1040.Вот это вещь!!!!! Все углы в идеале.Доборы распускал тока в путь.Пила все режет как масло,без усилий.Короче в Восторге.Всем рекомендую.
14.12.2012 в 20:03:26
модельщик написал : сегодня опробовал новенькую торцовку.Макита LH 1040.Вот это вещь!!!!! Все углы в идеале.Доборы распускал тока в путь.Пила все режет как масло,без усилий.Короче в Восторге.Всем рекомендую.
На старте всё прекрасно, хотелось бы коменты через полгода и год прочесть. А так, с обновлением!!!:) Сегодня стамеску обновил, Крафтул 25
14.12.2012 в 20:11:20
После китайских кривых торцовок макита кажется просто экстра-классом! )) И диск они дают хороший,не жмотятся! ))
14.12.2012 в 20:16:36
Моей 10 месяцев,с февраля трудится,диск до сих пор в удовлетворительном состоянии комплектный,правда модель не Н,а F,вот хочу подкупить еще один,на замену,все углы совпадают,периодически обрезками наличников проверяю на схождение углов восьмиугольником,все сходится идеально,китайченок за это время уже кончился бы в хлам.
14.12.2012 в 20:24:32
моя ls1040 преобретена в прошлом месяце, взамен такой же. прошлую преобретал лето 2010, только диск от смолы ацетоном чистил, ближе к продаже стал замечать отклонение от 45 %, теперь постоянно ручку заворачивать стал.
