Не дверник, но почти аналогичная (по размерам) перегородка (стена комната-прихожая). Сдвигается с песнями и комиксами в нишу. Комиксы здесь:
13.12.2012 в 18:14:26
13.12.2012 в 18:57:10
Паша 62 написал : Я замки врезаю несколько иначе. Естественно вначале разметка ,потом высверливаю сверлом ф15 и прочищаю под тело замка и остается накладка- ее фрезерую .
Так же врезаю.
13.12.2012 в 19:41:42
evgenygrig написал : возможно ли будет закрепить рельс для навески двери в вышеуказанную газобетонную перегородку?
возможно, специальными "волновыми" пробками для газобетона. рельс с верхним пазом "ласточкин хвост" на 5 монтажных уголков.
evgenygrig написал : можно закаленное матовое стекло...
современная дверь-купе предполагает наличие паза в нижнем торце. в случае со стеклом по всей высоте можно применить спец. профиль.
evgenygrig написал : проём под такую дверь
дверь в итоге должна быть шире проема на 2-4 см с каждой стороны. высота оформленного проема равна высоте двери.
13.12.2012 в 19:43:19
Паша 62 написал : Может и так , но мне так удобнее.Острое сверло решает эту проблему.
всегда так врезаю. тому есть масса причин)
13.12.2012 в 20:58:58
Кто какими сверлами по дереву для врезки пользуется,кстати?
13.12.2012 в 22:03:43
debe написал : тому есть масса причин)
вижу тока одну причину, таким образом, очень удобно размечать фланец под врезку (в ручную) лицевой планки
13.12.2012 в 22:24:11
Для 100 механизма 16мм, для 170 -15мм, спиральные с деревянной заточкой, чтобы шпон не рвать. и отверстие для ручки, все без всяких перестановок. Делаю так , сначало гнездо под тело замка, затем вставляю замок на шурупы и обвожу планку. Планки только на первый взгляд ровные, а так получается абсолютно точное гнездо под конкретную планку. А фрезеровать гнездо под тело замка, - это надо второй тяжелый фрезер принести (на 5 этаж), подключить, еще шаблон нахлобучить, и - умрешь от пыли. На такой гемор согласен, только если двери дуб, а так вполне достаточно китайской дрели и сверла. На скорость работы в большей мере влияют всякие второстепенные операции, разметки, взять положить, снять одеть настроить, поднести и пр. Вот где резерв.
13.12.2012 в 22:39:25
Дверник написал : Кто какими сверлами по дереву для врезки пользуется,кстати?
Также врезаю, под сантех замки. 16 сверлом высверливаю тело, 24 под ручку и фиксатор.
Часто закам рекомендую "Апекс" магнитные, нравятся они мне:), там планку 18 фрезой сперва и ей же под тело на сколько низко смогу фрез отпустить, довожу уже 16 перовым.
13.12.2012 в 23:00:48
Тоже так подумал-ну его нафих этот здоровый фрезер-проще дрелью с хорошим сверлом,можно только под лицевые планки и петли легким фрезером пройти и хватит.
13.12.2012 в 23:09:51
olegla написал : принести (на 5 этаж),
Пятый еще ничего , вот когда попадаются 9-10 этажи без лифта , вот здесь точно хочется бросить эту работу.
13.12.2012 в 23:38:44
Паша 62, У нас такое часто встречается в новостройках лифты толком еще не работают , а люди ремонт полным ходом ибо хочется по быстрее въехать. Нанимаем местных азиатов. При объеме )5-6 дверей стоимость их услуг приемлима.
