Может кому пригодится, замучило центровать шурупы на петлях и остальной фурнитуре, шурупы уводит на раз. Нашел решение проблемы - самоцентрирующиеся сверла:
Доволен как слон . Брал тут , но есть и дешевле и больше .
Чтобы сверлить точно - установил, разогнал сверло, надавил.
Можно разобрать и использовать просто как быстросъёмное сверло с шестигранным хвостовиком.
AndreZt, пользовался таким какое-то время, потом перестал. Во первых- отверстие в носике девайса становится больше, материал у него мягкий, центровка пропадает. Во вторых- после центровки приходится брать такое же сверло и засверливаться глубже. Вылет сверла у этой приспособы маловат. Самое простое - глаз набить и затачивать сверло соответсвующе.
Крейсер написал: AndreZt, пользовался таким какое-то время, потом перестал. Во первых- отверстие в носике девайса становится больше, материал у него мягкий, центровка пропадает. Во вторых- после центровки приходится брать такое же сверло и засверливаться глубже. Вылет сверла у этой приспособы маловат. Самое простое - глаз набить и затачивать сверло соответсвующе.
Крейсер, Руку и глаз набить может и можно, но соскальзывает зараза в самый неподходящий момент, особенно на ДСП в торец. Разбитые втулки можно переставлять на больший диаметр. Все кондукторы изнашиваются - расходный материал
Просьба подсказать нужно ли 3 петли вместо двух для очень тяжёлой межкомнатной?
В двери зеркало в полный рост на 2 стороны. Т.е. она килограмм 100 может быть.
Подскажите по практике.
Petro1234 написал:
достаточно 2-х птетель. Расчитаных на вес.
3-я петля съедается и ничего не держит, кроме полотна от изгиба.
Ещё вопрос по практике.
У двери короб уже распиленный, только собрать. Если оставлять зазор слева и права по 2 мм, то обычно производитель учитывает что петля бабочкой не врезается? Она тоже 2 мм.
Или мне всё таки проверить и бывает что "косяк" и не влезет дверь.
Не врезных нужно 10 штук на дверь и то не фак что хватит, китай есть китай, поймите всё очень просто, там петля рассчитана на вес двери до 10 кг. Если на врезные то примерно , 3 шт для 100 кг. При том если дверь действительно с зеркалами на две стороны, то желательно на петли не скупится и третью врезать по середине!
из практики, 2 такие петли хорошо держат канадку. Т.е. полотно 10кг.
Выходит, на дверь в 100кг, нужно 20 бабочек.
Petro1234, "бабочки" не берите.
MaisterYurij, я 2 года назад ставил дверь со стеклом триплекс во всю длину, только по краям по 10 см дерево, весила не меньше 50 кг., на 2 бабочки apecs или avers (клиент настаял, я предупредил что может быть), в ней ещё коробка с завода была зарезана и на притворной стороне было 3мм. Так приезжал через год летом ответку в ванну подрегулировать, дверь на бабочках была в порядке, и типа чего я волновался, сказал клиент...
_Добавляю инфу и фото. Просьба подсказать по вопросам:_
дверь такая. По инету 40 кг, но наверно всё таки в 2 раза больше т.к. зеркало с 2-х сторон
вчера в Леруа посмотрел петли. Самые большие это 120х80х3. Ух какие они большие))
толщина полотна 36мм
короб у меня на фото и какой то хлипкий WPC? c двумя вставками фанеры-карандашиков Вопросы:
как врезать в WPC? И врезается ли в такой хлипкий короб?
какой размер под полотно 36мм?
что означает "если провиснут"? начнёт задевать за косяк полотно со стороны замка сверху?
почему хлипки бабочки? Потому что подшипника всего2? Правильно?
Спасибо!
ЗЫ. Если нужно замерить вес двери - могу снять, в принципе померить. Сейчас набираю информацию. Никогда не было пластикового короба у меня в практике).
sansansan написал:
коробка как у меня? Спасибо за ваш пример. Я понимаю что риск есть, но всё равно примеры важны.
Сейчас меряю и не пойму, то ли потому что пены пока нет, то ли потому что WPC, но вроде винтом стоит короб со стороны петель. Счас меряю и исследую вопрос.
Petro1234 написал:
врезать петли в такой пластик в коробке
Фрезером врезать не проблема, проблема закрепить, думаю если крепёжные отверстия попадут на полости то как выход можно использовать мебельные и винты. Можете измерить сам профиль? толщину стенок? размеры полостей?
Petro1234, выходит, толщина карты должна быть 2,5 мм, такая только у бывает, для трёх петель вес 70 кг. Думаю проблем с крепежом не будет, единственное обычно т-наличник ставят после установки дверей, вам же предпочтительнее боковые поставить до навески в качестве усиления.
Народ! Расскажите подробно как клинья выставляете и сколько штук между коробкой и проёмом? Как притвор выставляете?
У меня пока както так (два крепежа под петлями и один в ответке):
коробку на три самореза зафиксировал. под петельными саморезами клинья выставил. навешал дверь. посмотрел в каком положении притвор идеален. закрываю дверь. прокладываю прокладки для зазоров 2-4 мм технологических. и потом начинаю клинья в других местах выставлять. пеной прихватываю. когда всё более менее схватилось. отрываю дверь, запениваю с обеих сторон. возвращаю дверь в закрытое состояние. прокладки. жду пол часа гдето (если внутри комнаты оказываюсь). потом распорки делаю. ухожу.
у меня куча времени уходит клиньев по штук 6-7 на каждую сторону.
где я что не так делаю?
cau, Да всё вроде так. Только оаспорки нафига нужны? Ооочень редко распорки ставлю. Зачем внутри комнаты сидишь полчаса, картонки приклеио скочем к торцу полотна и закрыл, запенил, дальше погнал.
А куча времени это сколько? А то может ты вообще метеор и хочешь ещё быстрее...
eric написал: cau, Да всё вроде так. Только оаспорки нафига нужны? Ооочень редко распорки ставлю. Зачем внутри комнаты сидишь полчаса, картонки приклеио скочем к торцу полотна и закрыл, запенил, дальше погнал.
eric, не, не метеор ) я может слишком тщательно подохожу?
вот свежая седняшняя фотка - на это думаю часа 2 у меня уходит.
у меня кстати картонки так легко не зайдут всё равно где-то коробку ведет. в общем никак у меня не получица закрыть дверь и чтобы все картонки были в нужных местах.
