бракодел
бракодел
Ярославль
30.12.2012 в 15:13:13
debe написал : а в какашечных калитках никакой шурик не спасет. там с моментом сложно угадать, даже с муфтой....
реальный минус дрели вижу лишь в шланге.....
это уже OFF но после дрели шур - как манна небесная.... не ну если протуловскую дрель брать ... то конечно
debe
debe
Пенза
30.12.2012 в 19:25:18
HEHyA4O написал : Насколько геморно и сколько просит денег?
менял стекла в новгородском аристоне. конструкция кажись такая же. стекла были посажены на силикон. разобралось/собралось легко, минут 15. взял бы сотен 5.
debe
debe
Пенза
30.12.2012 в 19:29:05
бракодел написал : ну если протуловскую дрель брать
чем же она лучше остальных? ценой и брендом что ли?
бракодел написал : как манна небесная
при одинаковых возможностях, шур в 1.5 раза тяжелее, на одном заряде пяток дверей вряд ли установишь((((
AlSh77
AlSh77
30.12.2012 в 20:58:48
debe написал : чем же она лучше остальных? ценой и брендом что ли?
У неё присутствует тормоз выбега(останавливается сразу когда отпускаете кнопку включения) как на аккумуляторных шуруповёртах.Разные насадки, ну и крутящий момент.Есть простая и с ударом. http://www.youtube.com/watch?v=cFjIVnjKItM&feature=player_embedded Цена конечно не радует. :)
HEHyA4O
HEHyA4O
30.12.2012 в 22:13:06
debe написал : разобралось/собралось легко, минут 15. взял бы сотен 5.
500 за 15 минут?:clapping Чтобы вытащить стекло, нужно обе стойки у полотна разбирать или достаточно одной? Реально это сделать, не снимая полотно с петель и снять только стойку, в которую замок врезан?
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
30.12.2012 в 23:25:21
HEHyA4O, На весу это как то проблемно, лучше снять .
debe
debe
Пенза
31.12.2012 в 03:31:21
HEHyA4O написал : Реально это сделать, не снимая полотно с петель и снять только стойку, в которую замок врезан?
все делал, пока дверь на боку лежала. снимал одну стойку. думаю, если в висячем положении стекло менять, дверь будет параллелограммом, особенно широкая)))))))
HEHyA4O
HEHyA4O
31.12.2012 в 07:11:15
debe написал : все делал, пока дверь на боку лежала. снимал одну стойку.
Спасибо!
Как шаблон?:)
doskosneg
doskosneg
Красноярск
31.12.2012 в 09:16:47
HEHyA4O написал : 500 за 15 минут?:clapping
Вот такие слова убивают иногда:) это же за 8 часов 16 тысяч.
Но никто не принимает во внимание что: нужно выделить время, которого всегда нема, притащить инструменты которые потом надо собирать обратно, а от этого установщиков дверей просто тошнит, плюс всегда есть ненулевой шанс постоять в пробочке часика три:)
baly
baly
Брянск
01.01.2013 в 05:59:09
Стоя подсохли наличники с доборами (мдф) и повело внизу слегка, прижмется ли? На всякий случай развернул может подпрямятся за праздники, с наступившим всех...
vadim d
vadim d
01.01.2013 в 12:11:09
Может на пол положить?!
