mihamaster написал : Пару см прибавьте для пены.
И учтите высоту напольного покрытия паркет, ламинат, линолиум. Выравнивание пола может прибавить ещё несколько см. Удачи.
07.08.2009 в 08:07:56
ТГ @kartuz_martuz
07.08.2009 в 16:53:08
Здравствуйте, уважаемые мастера. Я в этом всем абсолютно не разбираюсь, так что, простите, если мои вопросы прозвучат глупо... Значит так, опишу ситуацию. Купил двери и "мастера" пришли и установили их. Но вышло пару загвосток.
07.08.2009 в 18:39:27
z645 написал : Ну уже сетка металлическая куплена и анкера для ее удержания. Получится что то типа гипсовой плиты.
что- то вроде гипсовой плиты , без пустот - проще сделать, заполнив полость внутри(между листами ГКЛ) любой штукатуркой. Тем же ротбандом, если пена не устраивает. ... Чтобы купленная сетка не пропадала - предложите хозяину замонолитить её туда же, внутрь, между двух кусков гипсокартона :)
07.08.2009 в 22:30:44
Грэй написал : без пустот - проще сделать, заполнив полость внутри(между листами ГКЛ) любой штукатуркой. Тем же ротбандом, если пена не устраивает.
Вариант интересный.
08.08.2009 в 00:51:41
для, Guest-001
11.08.2009 в 08:35:22
NMGВладимир
11.08.2009 в 23:52:10
Вопрос к установщикам дверей ..
В случае когда одна из сторон дверной коробки подходит практически вплотную к перпендикулярной стене, как подрезаете наличник на этой стороне коробки ?
13.08.2009 в 14:10:47
2Papirus На 9 странице где то. Мы не много уделили время этой ситуевине
Papirus написал : вплотную к перпендикулярной стене,
13.08.2009 в 19:15:20
Коллеги дайте ссылок плиз на попорченые двери умельцами - надо заказчика попугать)
13.08.2009 в 19:20:41
2mirock Здравствуй! Вот тут
13.08.2009 в 19:54:30
Привет, Спасибо. Застращаю)
