16.09.2013 в 19:18:34
Крейсер написал : у меня между разными плитками, и между плиткой и ламинатом находится порожок, на фото 20мм, у меня примерно 10-12мм.
он у вас не из кромки случаем сделан? вот нашел у ЛУКИ похожее
17.09.2013 в 00:00:01
maslenkin, похож, но не этот. У меня без нижней части. Сегодня померил, ровно 12 мм.
17.09.2013 в 00:03:34
HEHyA4O написал : Как-то раз, совершенно случайно, минут через 7 после запенивания надавил пальцем на пену. Она уже корочкой покрылась, поэтому не прилипла к руке. Но вдавилась и так и осталась. Короче, я это называю "прожать пену". Минут через 7-10 прожимаю ее. Пена становится более плотной (выходит газ). И, примерно через полчаса подпениваю еще одним слоем и тоже прожимаю. Шов становится очень твердый. Еще это называю защитой от дурака - уже много раз замечал, что несмотря на мой запрет штукатурить пену (если слой пены широкий, то 2 см пены до коробки либо добора должны быть неотштукатурены), заки все равно штукатурят полностью. Дак вот - даже зазоры при этом не меняются. Пена после прожимания походу дела вообще влагу не впитывает. Плюсом к этому меньше мусора и материал (пену) не нужно выбрасывать. Уже месяцев 9 пену не подрезаю. Пользуйтесь, дарю:)
Честно говоря я в ахуе:cool:о какой сохранности структуры пены можно говорить в этом случае?
17.09.2013 в 00:07:30
HEHyA4O, Вы ее разрежьте,она внутри будет пустой:)
17.09.2013 в 08:32:25
Тоже так делаю-уж лучше пусть пена на уплотнение пойдет,чем в мусорку,это более полезно.И от горе-штукатуров так же закрывать стараюсь торец коробки до последнего миллиметра,иначе влага из штукатурки сделает свое черное дело.
17.09.2013 в 09:06:42
25R написал : Подскажите, насколько важно чтобы штыри были приварены к "ушам" и чем грозит если оставлю как есть?
P.S. Дверь на гарантии (1 год).
не заморачивайтесь, доводилось демонтировать блоки с такой установкой, .....изъять анкера удаётся но крайне тяжело, а то что не приварены даже не хуже будет микролюфт для компенсации вибрации во время хлопков дверью.
17.09.2013 в 09:45:38
модельщик написал : Честно говоря я в ахуе:cool:о какой сохранности структуры пены можно говорить в этом случае?
Вытесняя газ?:)
17.09.2013 в 09:49:16
serg 190 написал : HEHyA4O, Вы ее разрежьте,она внутри будет пустой
Резал несколько раз. Когда надо было доборы ставить между двумя входными дверьми (бывает и такое, что поставлю вторую входную, а потом зак хочет доборы воткнуть). Что-то не заметил никаких пустот. Пеню либо Титаном, либо Ильбруком.
17.09.2013 в 13:19:22
Подскажите по дверному проему. У меня в ж/б стенах типового дома для удобства монтажа дверей в дверных проемах есть деревянные бруски по 3 шт. с каждой стороны. Так вот, один из них взял и отвалился вместе с кусочком уже оштукатуренной под обои стены. Причем, произошло это очевидно еще где-то на стадии отрыва наличников от коробки, заметил я уже позже. Решил с этой стороны коробку снять, два оставшихся бруска пока держатся. Так вот вопрос. Что теперь делать с этими брусками – оставить как есть или просто вырвать и заштукатурить? Может они отвалятся уже с обоями при монтаже новой двери?
17.09.2013 в 17:44:24
Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.
Собирались ставить двери (всего 7 шт) шириной 80 и 70 см. Измерила ширину проемов после штукатурки, оказалось 87-88,5 и 77,5-78 см соответственно.:(:( Рассматривала Barausse и Union. У первых есть ширина полотна 75 и 65 см соответственно, но по деньгам получается дороже вторых (выбрали эти
17.09.2013 в 17:47:48
bnmuyt написал : Что теперь делать с этими брусками – оставить как есть или просто вырвать и заштукатурить? Может они отвалятся уже с обоями при монтаже новой двери?
Лучше эти бруски на анкера закрепите. Будет надежно и монтажнику (если дверь устанавливает по ГОСТу) будет устанавливать удобнее = быстрее.
17.09.2013 в 17:53:29
TcerberLena написал : Измерила ширину проемов после штукатурки, оказалось 87-88,5 и 77,5-78 см соответственно.
Этих данных маловато. Может, у вас проемы трапецией? Уровень тоже смотреть нужно.
17.09.2013 в 20:54:02
TcerberLena, Заужать точно не стоит. Представьте дверь шириной 60 см и высотой 230 см. Будет ужость!
17.09.2013 в 21:58:28
HEHyA4O написал : Этих данных маловато. Может, у вас проемы трапецией? Уровень тоже смотреть нужно.
Из 4х проемов под полотно 80 см ширина одного 87, другого 87,5 и два по 88,5 см. То же самое и с более узкими проемами. Трапеция тоже есть: на толщину стены 12 см около 1-2мм. А уровень чего надо смотреть?
17.09.2013 в 21:59:38
vadim d написал : TcerberLena, Заужать точно не стоит. Представьте дверь шириной 60 см и высотой 230 см. Будет ужость!
Эт точно :D Поэтому и собираемся до 210 дорабатывать.
