Zilius
Zilius
19.08.2009 в 17:27:16
Ну, тут на любителя, в принципе... На мой взгляд, здесь лучше под цвет мебели дверь поставить.
levsha
levsha
Тамбов
26.08.2009 в 23:02:54
Вот собрался дверь вставлять и возник вопрос. Значит так, коробку буду сажать на пену, дверь открывается внутрь комнаты. Я так понимаю, что вставив дверь с коробкой в проем их регулируют по уровню, смотрят, как открывается дверь. После, как уровни выставлены, между полотном и коробкой вставляют распорки 3-4 мм для соблюдения зазора, ну и дальше запенивают. Так вот получается снаружи я распорки (для зазора) не всуну, только изнутри комнаты, получается ночевать в ней что ли? Или как то надо по другому делать? Уж больно не охото в неё спать. Подскажите.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
27.08.2009 в 00:36:01
распорки мона поставить не там где полотно а там где коробка- до дверного полотна.
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
27.08.2009 в 00:36:15
2levsha А что мешает использовать механическое крепление?
ТГ @kartuz_martuz
levsha
levsha
Тамбов
27.08.2009 в 08:01:46
Можно по подробнее куда распорки? Как механически? Если сверлить коробку и на дюбеля, то не хочу, а как по другому не знаю.
eric
eric
27.08.2009 в 10:21:01
2levsha Ну если уж совсем не хотите что бы был виден крепеж тогда под петли по два самореза (если дверь тяжелая) и под ответную планку один. А также можно можно в "косую" просверлить отверстие для самореза так чтобы потом это отверстие осталось под наличником но этот номер с тонкими коробками не проходит.
ТГ @kartuz_martuz
Zilius
Zilius
27.08.2009 в 13:20:36
levsha написал : Так вот получается снаружи я распорки (для зазора) не всуну, только изнутри комнаты, получается ночевать в ней что ли? Или как то надо по другому делать? Уж больно не охото в неё спать.
У меня при запенивании дверей сама дверь снималась и в проем ставились распорки из брусков, фиксирующие ширину проема по ширине двери + 3-4мм. Так делал работник, их ставивший. Таким образом, можно было выбраться их комнаты, протиснувшись между распорками. Правда, после такой установки из четырех дверей, две выперло :( Пришлось потом самостоятельно по новой перезапенивать выпершие места. Фиксировал, правда, таким же способом. В итоге, сейчас все зазоры отличные! Так что, при таком способе фиксации есть, как плюсы, так и минусы.
И еще. Сами дверные коробки у меня держатся все-таки не на пене, а на саморезах, закрепленных в дверной проем - по 3 точки крепления с каждой стороны. (выпирало, как раз, в середине между точками крепления).
levsha
levsha
Тамбов
27.08.2009 в 16:06:43
Так. Понятно.
vadim d
vadim d
27.08.2009 в 23:41:46
Zilius написал : Сами дверные коробки у меня держатся все-таки не на пене, а на саморезах, закрепленных в дверной проем - по 3 точки крепления с каждой стороны. (выпирало, как раз, в середине между точками крепления).
А коробки у Вас тонкие были ?..... (какя фабрика производства?) обычно при таком креплении все чик чик получается или просто пена БЕШЕНАЯ была :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.08.2009 в 23:46:21
Zilius написал : И еще. Сами дверные коробки у меня держатся все-таки не на пене, а на саморезах, закрепленных в дверной проем - по 3 точки крепления с каждой стороны. (выпирало, как раз, в середине между точками крепления).
Крепить нужно через клинья, по две штуки под каждую точку, тады и в распорках смысла нет.
levsha
levsha
Тамбов
28.08.2009 в 07:51:23
Крепить нужно через клинья, по две штуки под каждую точку, тады и в распорках смысла нет. Это как? Объясните, пожалуйста.
