Craftsman
Craftsman
Ессентуки
28.01.2013 в 20:33:52
doskosneg написал : Вот это в точку, прогресс жеж не стоит всё таки на месте. Умер пузырьковый уровень и всё тут. Но остаётся классикой.
Пузырьковый уровень для работ на улице, на ярком солнце вполне сгодится. Совсем недавно пришлось использовать пузырьковый уровень при установке металлических ворот. Так, что сообщение о смерти пузырькового уровня несколько преувеличенно.
alt
alt
Бийск
28.01.2013 в 21:58:53
WiTalik написал : +100500 Весной 5 лет будет
О, у меня такой же, правда - не убиваемый. Батарейки родные толи от солнца подзаряжаются:)
alt
alt
Бийск
28.01.2013 в 22:01:45
debe написал : Цитата Сообщение от бракодел Посмотреть сообщение olegla, лазерник прямо на пол ( табуретку , стол , подоконник - хоть на другом конце комнаты ) рулетку от пола и до до черточки роторую нарисует лазер на шкале ( и виз и вверх ) вертиаль коробки - от туда же я направляю на центр петель , потом переношу к стене и вертикаль в другой плоскости опять по петлям . еще можно уровень к стене на удобной высоте и держать посто рукой , а другой рукой две небольшие рисочки карандашем и спокойто мерить все что захочется ... кто понял что написано?
Поняли все у кого есть лазерный уровень.
olegla
olegla
Лида
28.01.2013 в 23:00:57
Дверник написал : Вот бы как бы от него избавиться, на прошлой 1040 такой же торцовке менял, подшипник
Слышал, что хитрые установщики, как родной диск начинает уставать (около года), продают б/у Макиту за 250 уе и покупают новую за 350 и естественно с новым диском. а просто диск и стоит 100уе. Ни в коей мере не восхваляю родной макитовский диск, но у самого на торцовке есть слегка ощутимый поперечный люфт, а режет родным диском отлично. Вот и боюсь менять, а диск мультиматериал потолще будет, может и в этом причина. Тут такая куча факторов влияет, что остается только гадать, и пробовать.
hugos
hugos
Смоленск
28.01.2013 в 23:10:07
не одной макитой установщики едины
hugos
hugos
Смоленск
28.01.2013 в 23:33:54
ну по сервису это да
бракодел
бракодел
Ярославль
28.01.2013 в 23:45:10
doskosneg написал : Вот бы как бы от него избавиться, на прошлой 1040 такой же торцовке менял, подшипник один, стоил он 70 рублей в сервис центре макита, ничо не изменилось. Даже хуже стало кажись.
шарнир проверьте ( на котором голова поднимается- опускается ) ... я на какой то торцовке сталкивался с такой фигней , а как лечил уже не помню .
Andryuha
Andryuha
29.01.2013 в 09:30:59
Добрый день. Подскажите варианты установки двери, вот в такой конфигурации проемов, а то ни каких идей не возникает.
helios1969
helios1969
29.01.2013 в 10:20:44
Andryuha написал : вот в такой конфигурации проемов
А это до или после ремонта? Как такое вообще случилось? Не ванна/туалет? На самом деле любой вариант - выятгивать стену по наружному уровню (гкл, ячеистый бетон, штукатурка - в зависимости от перепада, вплоть до перекладки одной из стен), ставить на разных уровнях, ставить по диагонали. Все зависит от конкретной местности.
Andryuha
Andryuha
29.01.2013 в 10:49:21
helios1969 написал : Как такое вообще случилось?
Происки коммунизма :) . Дом, панельная 9-ти этажка 1979 года. Сейчас делается ремонт, вот и хотелось бы прояснить возможно ли в такие проемы вставить двери более-менее нормально, а то не хочется от и без того маленького коридора отнимать пространство, перепад между стенами 100-120 мм. Это не ванна\туаелет, хотя там тоже две двери рядом, но там вопросов нет, т.к. плоскость стены нормальная, без перепадов.
vadim d
vadim d
29.01.2013 в 11:25:11
Andryuha, как то так или так со смещением
