debe
debe
Пенза
30.01.2013 в 21:04:54
dimotan написал : Кромочно-петлевой фрезер Интерскол ФМ-30/430
какашка отменная(((((( не берите....
Soprano
Soprano
Ярославль
30.01.2013 в 21:05:52
HEHyA4O, от информации с сайта в шоке :) :facepalm: Доставило :) Пиши еще :D
HEHyA4O
HEHyA4O
30.01.2013 в 21:12:21
debe написал : HEHyA4O, мне кажется, что статьи надо переработать. Отмазка типа "Как могу -так и пишу" подойдет для этого форума, тут это принято. Для сайта (Читай лица) мастера стиль написания должен быть деловым.
Усек.
debe написал : Пунктуационные ошибки так же не допустимы.
Это где?:swoon
debe написал : О пене...кто тебе сказал, что пена гигроскопична и расширяется В зависимости от сезона? Убери лучше это-смеяться будут грамотные люди.
Расширение на 1-1,5%. В инете есть инфа.
debe написал : Время установки...6-12 часов на дверь. Это зачем столько? Ты не семейный?
Если делать быстрее, то падает качество. Я делаю так, что прикапаться не к чему.
debe написал : Я отношу себя к мастерам с высоким качеством работы и преспокойно ставлю 3-4 двери в день, неужто я тоже рукожоп и захапист?
Работу не видел, поэтому ничего не скажу. Статья написана, опираясь на мой опыт. За все время я видел только халтуру у тех, кому ставили более 2 дверей в день. Фотки жаль поздно собирать стал. Если есть возможность ставить более 2 дверей в день с моим качеством работы - я бы с удовольствием этому обучился.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.01.2013 в 21:17:29
HEHyA4O написал : Если есть возможность ставить более 2 дверей в день с моим качеством работы - я бы с удовольствием этому обучился.
оборудование +оптимизация процесса = залог успеха ;)
debe
debe
Пенза
30.01.2013 в 21:37:34
HEHyA4O написал : Расширение на 1-1,5%
ну пускай так. изначальный зазор 3 мм при этом превращается в 2,955 мм максимум. так? ты такое изменение зазора никаким доступным столяру/плотнику инструментом измерить не сможешь. может и не стоит людей пугать нетопленными ответками?
HEHyA4O написал : Это где?
запятые в сложносочиненных/подчиненных предложениях))))
HEHyA4O написал : Если делать быстрее, то падает качество
надо ж стремиться, ато заработки падать начнут(((((
HEHyA4O написал : я видел только халтуру у тех, кому ставили более 2 дверей в день
ну, смотря что халтурой называть. давай перечислять. нетопленные ответки так же петли в коробке гвоздики в наличнике сквозной монтаж с самоклеящимися заглушками что еще? основным косяком считаю вообще никак не закрепленные двери в проемах да общая кривость и неаккуратность установки. а все вышеперечисленные"косяки"- это конструктив, и при аккуратном исполнении, а особо на дешевых дверях, не критичны, но позволяют сэкономить кучу времени=заработать больше денег. я лично к этому стремлюсь.
А то, что своим сайтом обзавелся - молодец))):yu
Дверник
Дверник
Казань
30.01.2013 в 21:39:12
У самого так выходит-2 двери под ключ максимум,во-первых,очень часто после строителей проемы ну с очень большими допусками-я не пеню двери с шириной больше 2х сантиметров между коробкой и торцом проема-считаю,что ненадежно,если больше-прокладываю старые наличники или дсп старые разрезаю на полоски-тоже время уходит ведь на подготовку проемов,плюс нередко нужно бывает наличники подрезать,так как не влезает целый наличник.Шаблоны,несомненно,дадут скорость,но пока машины нет,приходится без них работать.Кстати,debe,из-за кривой китайской фурнитуры не бывает нестыковок из-за работы шаблоном?
HEHyA4O
HEHyA4O
30.01.2013 в 21:45:21
debe написал : ну пускай так. изначальный зазор 3 мм при этом превращается в 2,955 мм максимум. так?
Не так. Если толщина монтажного зазора 3 см, то изменение составит 3-4,5 мм. Причем с каждой стороны. Это уже критично для блока.
Дверник
Дверник
Казань
30.01.2013 в 21:46:10
Во-вторых,вечно какие-то косяки-то не всю фурнитуру купят,то ширины добора не хватает,то целую кучу кабелей надо под коробку прятать,а еще бесят косые хитровые...ные торцы бетонных панелей-подгонять надо клинья под них,иначе верхние клинья хрен плотно забьешь,чтобы не выскочила коробка при подгонке по уровню,полы-стены часто кривые,под них тоже вымерять приходится перепад зазора под дверью.
debe
debe
Пенза
30.01.2013 в 21:47:15
HEHyA4O написал : 3-4,5 мм.
э... 0,5 мм - это уже 17 процентов от 3 мм....
olegla
olegla
Лида
30.01.2013 в 21:50:53
Само понятие "установить дверь" очень неконкретно. Скорость зависит от типа и качества фурнитуры, качества самих дверей (кривые ровные коробки) от принятых в данной местности-городе общепринятых норм установки (топит не топить ответку, круглое прямоугольное углубление для язычка и тд. Для условий моего города нормальные установщики которые ставять постоянно и у кого всегда есть очередь заказчиков, ставят в среднем 2-2,5 двери в день.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.01.2013 в 21:51:11
debe написал : 0,5 мм - это уже 17 процентов от 3 мм....
... если слой пены между коробкой и стеной 3 см то 1% будет ...0,3 мм ... или я чего то не понял ...ну да 1.5% - 0.45 мм
