olegla написал :
Фото было бы очень интересно
Сегодня постараюсь сделать.
debe написал :
а как это можно сделать в бетонной сантехкабине со стенкой 45 мм (старые хрущовки)?
А в чем проблема? Долго просто. Но у меня всегда долго:) К стене в обхват креплю. Иногда приходится плитку снимать (если мешает), но это редко. Чаще всего у нас двери ставят до чистовой отделки. Потом по коробкам стены ровняют;) Сверлю сантехкабины дрелью ударной - она редко откалывает. И загоняю деревянные пробки, которые делаю сам. На деревянные пробки креплю всегда, т.к. они позволяют крепиться несколько раз (если точно не закрепился с первого раза).
В общем, сама технология у меня такая:
Если коробка тонкая (МДФ), то на каждой стойке креплю по 4 подвеса. Саморезы загоняю на каждый по краям по 2 шт. Есть у меня саморезы на 2 см (для стороны с наплавом) и 1 см (для стороны с четвертью - она 1,5 см у МДФ). Если коробка толстая, то на каждой стойке хватает по 3 подвеса.
Затем ставлю коробку в проем, верхние подвесы загибаю, чтобы она не падала и ставлю лазер. Дальше пузырьковым и лазером ищу по завалу стены, где начинать крепить. Например, первый нижний подвес - отправная точка выравнивания. Креплю его, затем по очереди второй снизу, третий снизу и четвертый (крепить в такой очередности меня WEREG научил. Ему большой респект. Я раньше сначала крайние крепил, потом середину - неудобно, и дольше и сложнее) Стойка коробки выправляется практически идеально. Хоть винтом, хоть горбатая - я не заморачиваюсь. Все выравнивается. Ну а потом креплю вторую стойку по притвору, выставляя примерный зазор между коробкой и полотном и также выравниваю криволинейности стойки. Затем уже прокладки между полотном и коробкой, расклинывание для точной регулировки зазоров и запенивание. Подготовка к креплению коробки и само крепление - у меня самая долгая операция и занимает 2-4 часа (вместе с ожиданием, когда пена "встанет"). Понимаю, что долго, но что делать то? У меня в приоритете точность и надежность.
