debe
debe
Пенза
14.02.2013 в 20:28:45
dimon_sb написал : аливная рама двери в панельном доме
металлокосяк в кап. стене. стоевые перерезаем болгарином 230 на 2-3 см выше/ниже отверстий под язычек замка(там наименьшая толщина бетонной заливки) подсовываем МОЩНУЮ монтировку и дерем от стены. сперва нижние (в низу приварены к арматуре 16) и потом верхние (тавровый шов, достаточно легко рвется) потом мощным перфом сбиваем с боковин лишнее и по той же схеме рвем верхушку. подрезаем арматуру 16. все. у меня на это уходит 30-60 мин. в зависимости от бетона вариант 2. насверливаются отверстия 8-10 мм по периметру обычным перфом через 3-5 см. все легко отходит по отверстиям. занимает около 3 часов.
vadim d
vadim d
14.02.2013 в 20:36:39
Сегодня ближе к ночи отчетец выложу. Таки закончили " интересный " объект фууух. Будут картинки:)
Дверник
Дверник
Казань
14.02.2013 в 20:53:33
debe написал : металлокосяк в кап. стене. стоевые перерезаем болгарином 230 на 2-3 см выше/ниже отверстий под язычек замка(там наименьшая толщина бетонной заливки) подсовываем МОЩНУЮ монтировку и дерем от стены. сперва нижние (в низу приварены к арматуре 16) и потом верхние (тавровый шов, достаточно легко рвется) потом мощным перфом сбиваем с боковин лишнее и по той же схеме рвем верхушку. подрезаем арматуру 16. все. у меня на это уходит 30-60 мин. в зависимости от бетона вариант 2. насверливаются отверстия 8-10 мм по периметру обычным перфом через 3-5 см. все легко отходит по отверстиям. занимает около 3 часов.
В районе петель и напротив них на противоположной стороне,где гнезда под петли на такой же высоте,а так же посередине есть закладные-куски прямоугольной трубы,к которым для прочности приварена металлическая коробка-отрезаю место сварки болгаркой сбоку от центральной части коробки,пилю поперек все три стойки и вырываю хорошей монтировкой,иногда внизу залито в пол бывает-приходится повозиться-сбоку перфом разрываю металл и потом гну нижние половинки.Ну а потом расширение небольшое проема,чтоб деревянная коробка влезла,сантиметров 6-7,ну и все,часа 3 уходит.
dimon_sb
dimon_sb
14.02.2013 в 20:53:34
спасибо debe
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
14.02.2013 в 20:54:36
vadim d написал : Сегодня ближе к ночи отчетец выложу. Таки закончили " интересный " объект фууух. Будут картинки
Ждем!
debe
debe
Пенза
14.02.2013 в 21:17:42
dimon_sb, есть еще варианты. например дверь заказных размеров. из стандартных 7-ка влазит по ширине. по высоте коробку или полотно можно подрезать.
Joss
Joss
Чебоксары
14.02.2013 в 21:50:03
на брошюре установки дверей юнион... внутри коробки крепится жесткое основание в нескольких точках со стороны добора (основа как подвес, только не гнущееся) к стене дощечка крепится в размер промежутка стены и этого основания и крепится к дощечки саморезами, затем закр доборами. сам не побывал еще, но суть идеи вроде отличная при ровном промежутке стены. надеюсь ясно. но всеравно как то сомнительна.
Сегодня на износ, осталось 2 фиксатора врезать и саморезы на петлях 5 дверей перекрутить. до обеда на предыдущем заказе доборы ставили. вот, осталось полчаса работы, а сил уже нет, начал было топить планку фиксатора ножом вырезал по периметру стамеской убираю пвх и за прорезью пвх тоже пошел (плохо прорезал). оставил, завтра утром приеду.
Дверник
Дверник
Казань
14.02.2013 в 22:07:38
Joss написал : Сегодня на износ, осталось 2 фиксатора врезать и саморезы на петлях 5 дверей перекрутить. до обеда на предыдущем заказе доборы ставили. вот, осталось полчаса работы, а сил уже нет, начал было топить планку фиксатора ножом вырезал по периметру стамеской убираю пвх и за прорезью пвх тоже пошел (плохо прорезал). оставил, завтра утром приеду.
На износ смысла нет работать,разве что ехать далеко,а по времени реально доделать до 12 ночи,завтра все равно никакой будешь...
бракодел
бракодел
Ярославль
14.02.2013 в 22:11:52
Joss написал : (основа как подвес, только не гнущееся)
монтажная пластина ?
Гocть.
Гocть.
14.02.2013 в 22:18:11
Есть огромная бухта оцинкованной ленты . Прочная и не очень тонкая . Толще чем подвес для ГКЛ . Подарю форумчанам некоторое количество при условии самовыноса -самовывоза :)
Joss
Joss
Чебоксары
14.02.2013 в 22:50:23
бракодел написал : монтажная пластина ?
наверное. незню.
