Паша 62, vadim d, Не забудьте с их сайта распечатать бесплатный пригласительный ибо вход стоит рубликов триста.
18.02.2013 в 01:31:28
ТГ @kartuz_martuz
18.02.2013 в 01:31:49
Гуру, все доброй ночи. Задачка образовалась! Есть сантехкабина - 2 двери стоят рядом, между ними надо ставить выключатель (3 шт под общей рамкой вертикально). Наличник - полукруглый, симметричный, цвет "миланский орех", рамка - бежевая "слоновая кость". Расстояние между коробками такое, что 2 наличника вместе входят. Но непонятно, как сделать так, чтобы было красиво - не было щели сверху/снизу под рамкой. Какие можно придумать красивые решения вопроса? Мысли есть, одна другой краше :) - делать накладку какую то (непонятно из чего, хорошо бы в цвет) вырезав сложную кривую, искать заменитель 2х наличников на один, типа плоского добора шириной 130мм и сопрягать его с верхним полукруглым общим наличником. Больше пока ничего на ум не идет. Ну, еще - затянуть щель акрилом в цвет рамки или наличника (сомневаюсь), но боюсь, совсем ***** выйдет и загадится быстро. Может кто сталкивался - видел, как такое сделать, чтоб красиво?
18.02.2013 в 01:34:44
helios1969 написал : искать заменитель 2х наличников на один, типа плоского добора шириной 130мм и сопрягать его с верхним полукруглым общим наличником.
Оно у Вас изначально так было, так и надо сделать.
ТГ @kartuz_martuz
18.02.2013 в 01:36:28
eric написал : так и надо сделать.
Рассматривал, но не уверен, что найду в цвет и нужной ширины.
18.02.2013 в 02:57:52
eric написал : По шпилечникам будешь тест постить?
воооот Парни, те кто в раздумьях или в поиске выбора может эта инфа чем пригодится. Эрик ,Дополни своими впечатлениями для полноты.
18.02.2013 в 03:01:34
helios1969, Это блок из двух 55*190 там раньше стоял широкий наличник 9 см Найдите добор с кромками с обоих сторон и закройте этот "вопрос" всяко лучше будет чем на радиусных наличниках.
18.02.2013 в 08:48:20
vadim d, спасибо, это я рассматриваю как один из вариантов. Если смогу найти добор двухсторонний нужной (13см) ширины нужного цвета. Просто думал, может кто-то как то решал-видел другие варианты реализации.
18.02.2013 в 10:03:22
helios1969, кстати ,а что за двери у Вас (производитель)?
18.02.2013 в 10:28:17
vadim d написал : а что за двери у Вас
ярд (ныне тим-порте). Органик, орех. Странноватые немного (имхо), но на вид и по ровности - ничего. Массив сосновый (вкл коробку) под файнлайном. Один коробочный брус был кривоват, но выгнул распоркой и запенил. PS Вроде нашел у них добор 120 (или 125мм - данные разнятся), осталось выяснить точные размеры, геометрию и как шпонирован.
18.02.2013 в 11:08:06
helios1969, какая толщина соединительной рамки? можно попробовать ее утопить в наличники. есть вариант с фрезеровкой наличников, вставкой в полученный паз платформы, и установкой на последнюю рамки с приборами.
18.02.2013 в 11:18:33
Ставил такие-улучшенная канадка,блин,за невменяемые деньги...
