helios1969
helios1969
18.02.2013 в 11:23:08
debe написал : какая толщина соединительной рамки?
Не очень большая. Но не это главное - форма не очень подходящая - "усеченная пирамида", т.е. не перпендикулярно плоскости кромка.
debe написал : вариант с фрезеровкой наличников, вставкой в полученный паз платформы
Вот этот вариант тоже думаю, но не понимаю, из чего сделать платформу, чтоб не сильно диссонировало - то ли кусок дерева затонировать, то ли кусок мдф (ламинатину, к примеру) под окраску. То ли еще что то.
helios1969
helios1969
18.02.2013 в 11:27:45
Дверник написал : улучшенная канадка,блин,за невменяемые деньги...
Если это про этот ярд - то странно, ничего дешевле в файнлайне, с неторчащими кусками фрезерованой сосны/мдф, строгого дизайна (не полукруглого, без выкрутасов, без штапиков и т.п.) найти не удалось. может плохо искал. 2 глухих+1стекло с коробками и наличниками - в р-не 20-21тр с доставкой.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.02.2013 в 11:39:38
vadim d написал : те кто в раздумьях или в поиске выбора может эта инфа чем пригодится
Основной момент который всех будоражит это место в машине + ещё одна ходка при разгрузке, при том что большинство производителей переходит на телескоп, где эти шпильки и даром не сдались..
Дверник
Дверник
Казань
18.02.2013 в 12:39:38
helios1969 написал : Если это про этот ярд - то странно, ничего дешевле в файнлайне, с неторчащими кусками фрезерованой сосны/мдф, строгого дизайна (не полукруглого, без выкрутасов, без штапиков и т.п.) найти не удалось. может плохо искал. 2 глухих+1стекло с коробками и наличниками - в р-не 20-21тр с доставкой.
Кривые коробки,плохо состыкованные куски со ступеньками,неряшливо наклеенный шпон,который колется при резке,ближе к краям коробок,трещины в шпоне достаточно заметные по полотну,те же скрепки как на канадках при врезке,косичка деревянная на наличниках отклеивается кое-где-это первое,что вспомнилось.
helios1969
helios1969
18.02.2013 в 12:58:03
Дверник написал : Кривые коробки
Видимо мне повезло :) 1 стойка имела прогиб мм 3-4. Остальные палки (из 8) - ровные. Как и полотна.
Дверник написал : плохо состыкованные куски со ступеньками
Да, массив стыкованый, но стыки ровные.
Дверник написал : шпон,который колется при резке
Резал 30-зубым диском (!) - никаких сколов.
Дверник написал : трещины в шпоне достаточно заметные
Присмотрюсь, но на первый взгляд - не заметил.
Дверник написал : скрепки как на канадках
Скрепок не видел ни одной.
Дверник написал : косичка деревянная на наличниках
Вот это термин не понял (не профессионал, любитель). Наличник тоже из массива сосны, стыкованый, вроде дажеровный. Шпон загнут по всей длине.
В общем, за эти деньги ничего похожего по внешнему виду не нашел. Может повезло.
Дверник
Дверник
Казань
18.02.2013 в 13:10:54
Это типа декора,наличник мдф сам,а туда вклеен деревянный резной штапик.Когда на выставке ставил,одна коробка была настолько выгнутой,что когда разогнул,шпон лопнул(!)
helios1969
helios1969
18.02.2013 в 13:12:20
Дверник написал : Это типа декора
Ааа! Не, у меня обычный, полукруглый шпонированый наличник. Сам - масив сосны срощеный. Как и коробка. Никакго мдф не обнаружено.
Дверник
Дверник
Казань
18.02.2013 в 13:16:42
Это модель граф была,модель адель вообще капец,додумались шпон поперек клеить и когда фрезером проходишь,шпон выкрашивается нещадно,даже с подрезкой ножом,наличники из дсп,короткими оказались,3 см куски добавил снизу! ))
Дверник
Дверник
Казань
18.02.2013 в 13:20:13
В последний раз когда ставил,была заказана у них укороченная дверь,а они прислали обычную,я за доплату рискнул продолбать верхнюю бетонную перемычку,хотя там уже была плитка в санузле,но все обошлось,стена толстая была и хорошо поклеили плитку,качественно,ни одна не отвалилась.
helios1969
helios1969
18.02.2013 в 13:29:08
Может что то с ребрендингом поменялось? Брал двери еще прошлым летом. Шпон дешевейшим фрезером с энкоровской фрезой (когда петли резал) - ессно входишь поперек, никаких сколов, без подрезок. Правда, у меня файнлайн. На графе - не в курсе. А может брак какой или еще что. Я искал бюджетный вариант, но не ламинат - ничего похожего по виду за эти деньги не нашлось. В основном - цельные полотна, если и шпонированные, то в местах фрезеровок - торчит необработаная сосна с прокладкой мдф. Или штапик сосновый. Мне нужно было что-то строгое, на грани с модерном (т.е. натур, хотя бы относительный), но не броское, с прямыми углами. В общем, по виду - как раз то, что искал.
helios1969
helios1969
18.02.2013 в 13:31:48
Дверник написал : рискнул продолбать верхнюю бетонную перемычку,хотя там уже была плитка в санузле
Рисковый шаг! :) Я тоже 5мм сносил сверху гипсовой сантехкоробки (а то на пену оставалось 3мм) - но то было сделано мной (штукатурка/плитка) и никого кроме себя винить не пришлось бы :)
