15.12.2013 в 22:19:02
debe написал : Ты же вроде как собираешь порталы с наживлёнными наличниками только из-за скорости))) у меня портал уже собран полностью, а пена еще живая))))
Так а здесь прикинь,пена ещё сырая,а дверка с добором уже стоит,петлевую стойку упри клинышком в пол сверху и вкидывай дверку...
8985.......7
15.12.2013 в 22:24:22
DoncovC написал : петлевую стойку упри клинышком в пол сверху и вкидывай дверку...
я так и делаю, только еще и крепления под петли в стену.... но без добора)))))
15.12.2013 в 22:26:49
debe написал : но без добора)))))
Ключевое слово - но без добора.... а учитывая,что наличники шпилешь а не бъёш финишкой,мог бы на добор и коробку при сырой пене,как на порталах ты это делаешь, шпилить наличники.... Парни,ткните носом где тема про гвоздезабиватели по бетону,утром надо купить,искать не когда,читать тоже,млин...
8985.......7
15.12.2013 в 22:30:12
я очень ответственно к доборам подхожу. набаловали мы клиентов, чтобы зазоров между наличниками и стеной с боку не видно было... потому добор всегда потом....
15.12.2013 в 22:32:46
debe написал : и все равно, в 3м случае проще без зазора стык исполнить.
видать давно с гов...ыми (выгнутыми) не сталкивался.прям завидки берут;)
15.12.2013 в 22:40:12
Wereg мысля конечно с торцовкой добора вместе с коробкой интересная, но пару моментов хотелось бы уточнить. Судя по всему ты голову заваливаешь, ладно если добор мм 70-80, т.е. с коробкой 130-140, а если больше? Там уже торцовка с протягом нужна, или еще как-то делаешь? Очень часто доборы либо толще паза, либо тоньше и между собой по толщине на 1мм отличаются на раз, либо вообще от другого производителя, и если до торцовки скрепить с коробкой, то плоскости коробки и добора совпадут в еденичных случаях, чтоб можно было усовать под 45 и ни на коробе ни на доборе угол не ушел. Как в таких случаях торцуешь? Что-то подкладываешь под коробку (добор), вообщем как калибруешь?
пс или я не правильно понял твой метод?
15.12.2013 в 22:43:50
алекс851 написал : давно с гов...ыми (выгнутыми) не сталкивался.прям завидки берут
выгнутые не беда как раз, беда мелковолнистые)))
15.12.2013 в 22:45:34
debe написал : набаловали мы клиентов, чтобы зазоров между наличниками и стеной с боку не видно было...
Не хочу обидеть отделочников,но низкий им поклон за "ровные" стены... из-за этих наличников,скорее всего и брошу установку, стоишь ка первокласник и объясняешь заказчику при помощи пузырька, что стены у него и вееров и вертолётом и.... а он не верит,как так то!? ремонт был,деньги взяли.... потому и нет последнее время в бригадах установщиков,помазали-поклеили и срулили по быстрее пока установщик не пришёл со всем своим измерительным инструментом...
8985.......7
15.12.2013 в 22:49:18
iGdai написал : Wereg мысля конечно с торцовкой добора вместе с коробкой интересная,
Кстати да,хотелось бы поподробнее,может при нешироких и есть смысл так делать?
8985.......7
15.12.2013 в 22:50:05
а вы коробку ставьте,а остальное за деньги,раза в три больше
15.12.2013 в 22:53:35
DoncovC написал : стоишь ка первокласник и объясняешь заказчику при помощи пузырька, что стены у него и вееров и вертолётом и.... а он не верит,как так то!?
знакомая ситуация.. я вот сейчас на замеры с лазером хожу. все прелести показываю и разъясняю сразу. Стоимость объявляю сразу +/- 500 руб на весь заказ... Люди реально отказываться стали, когда предупреждены о последующих ремонтах.
15.12.2013 в 22:56:01
hugos написал : а вы коробку ставьте,а остальное за деньги,раза в три больше
так мы можем и за коробку в три раза больше:D
8985.......7
15.12.2013 в 23:00:15
iGdai написал : или еще как-то делаешь?
Доборы в нахлёст это в основном приоритет г0вн0дверей, в других ситуациях можно паз выбрать. Что касается ширины пропила, то к примеру люся на наклоне башки может штатно взять 120 мм, а если под деталь положить к примеру обрезки коробок, допустим 40 мм толщины, то она спокойно на наклоне башки и 180 мм возьмёт :)
iGdai написал : и если до торцовки скрепить с коробкой, то плоскости коробки и добора совпадут в еденичных случаях, чтоб можно было усовать под 45 и ни на коробе ни на доборе угол не ушел. Как в таких случаях торцуешь? Что-то подкладываешь под коробку (добор), вообщем как калибруешь?
Уже примерно пару лет не креплю добор к коробке, он не несущая конструкция и жёсткость ему ненужна избыточная. Собираю да вместе, ставлю то же вместе но и только. Клинья и пена всё подожмут как надо.
15.12.2013 в 23:11:52
WEREG написал : Доборы в нахлёст это в основном приоритет г0вн0дверей,
Да я не про них, у меня они были то раза 3 всего и то в одном случае были не г...двери, а даже наоборот, просто упыри положили половину коробок с пазом, а половину порожных без паза, ну тут без вариантов пришлось фрезеровать.
WEREG написал : Уже примерно пару лет не креплю добор к коробке
Я тоже не креплю, но вопрос, а как тогда их торцуешь в размер вначале под 45, а потом под 90? Прикладываешь, держишь, пилишь или как? :confused:
15.12.2013 в 23:35:18
DoncovC написал : Парни,ткните носом где тема про гвоздезабиватели по бетону,утром надо купить,искать не когда,читать тоже,млин...
ну тут вроде хилти рулит , если акция кончилась то ~ 50 т.р.
