с праздником!, много не пейте))))
23.02.2013 в 07:52:18
23.02.2013 в 09:43:47
И мало тоже! ))
23.02.2013 в 19:55:52
С праздником! Отметить - обязательно.
25.02.2013 в 07:56:32
Евгений Вл написал : 22.Выставляем эту стойку на двух шурупах где навесы по уровню .
Между коробкой и проёмом, в месте, где проходит саморез, я ставлю пенопласт. Это удобно тем, что пенопласт работает как пружина и легко регулировать дверную коробку. Вытаскивать его после запенивания не нужно ведь это таже пена. При большом зазоре между коробкой и проёмом тоже использую пенопласт ввиде ступенек, тогда пена не сползает.
25.02.2013 в 08:27:33
Кто почем шпильки 0,64*30 преобртал?
25.02.2013 в 09:20:55
у нас sumake 600 р за 10000 шт.
25.02.2013 в 11:13:18
Larvef написал : Между коробкой и проёмом, в месте, где проходит саморез, я ставлю пенопласт. Это удобно тем, что пенопласт работает как пружина и легко регулировать дверную коробку.
А если проем внутренней трапецией (в панельных домах), то как компенсируется кривизна?
Еще вопрос к тем, кто крепит коробки под петлями: если установка идет в проем с большим перепадом стены (таким, что крепеж попадает либо в штукатурку, либо в воздух), то...?
25.02.2013 в 12:56:57
HEHyA4O написал : Еще вопрос к тем, кто крепит коробки под петлями: если установка идет в проем с большим перепадом стены (таким, что крепеж попадает либо в штукатурку, либо в воздух), то...?
Просто делаю под углом к коробке вовнутрь к стене чтобы шуруп смотрел-тут надо аккуратно засверливаться,иначе может сверло соскочить и коробку повредить-надо под 90 начать засверливать коробку,а потом уже под требуемым углом.Ну и в стене потом под таким же углом сверлить приблизительно надо.
