HEHyA4O
HEHyA4O
25.02.2013 в 13:33:37
Дверник написал : Просто делаю под углом к коробке вовнутрь к стене чтобы шуруп смотрел-тут надо аккуратно засверливаться,иначе может сверло соскочить и коробку повредить-надо под 90 начать засверливать коробку,а потом уже под требуемым углом.Ну и в стене потом под таким же углом сверлить приблизительно надо.
При затягивании крепежа коробка не смещается внутрь?
debe
debe
Пенза
25.02.2013 в 17:32:49
HEHyA4O написал : не смещается внутрь?
как же? ползет скотинко))))) правда все тут от угла зависит)))) если смещение большое - то креплю рядом в коробке насквозь под заглушку
Joss
Joss
Чебоксары
25.02.2013 в 18:31:21
vadim d написал : Joss, Шпильки то купил? Сумак беру 600+ 10 000 шт
Привет. Да. Туда скатались там магаз закрыт с НГ. На замоскворечный поехали.. 30000шт 30ых и 10000шт 25ых- преобрел за 3800, вот и задался дорого или как?
Joss
Joss
Чебоксары
25.02.2013 в 18:34:14
HEHyA4O написал : А если проем внутренней трапецией (в панельных домах), то как компенсируется кривизна?
Еще вопрос к тем, кто крепит коробки под петлями: если установка идет в проем с большим перепадом стены (таким, что крепеж попадает либо в штукатурку, либо в воздух), то...?
Горизонтально брус пришиваю к стене и креплю к брусу. Но подобного случая встречаю редко.
Крейсер
Крейсер
Владимир
25.02.2013 в 20:57:41
А как Вам такой способ закрепления коробки. Под петли саморез к проёму, а вот между коробкой и проёмом никаких клиньев-чурбаков. Шляпки саморезов (нижней и верхней петель), выставляются в ноль по уровню. Затем навешивается полотно, карта петли, само собой, будет служить упором. Ну а дальнейшие операции как обычно, расклинивание-запенивание. Это работает.
debe
debe
Пенза
25.02.2013 в 21:37:57
vadim d
vadim d
25.02.2013 в 21:50:42
Joss написал : Привет. Да. Туда скатались там магаз закрыт с НГ. На замоскворечный поехали.. 30000шт 30ых и 10000шт 25ых- преобрел за 3800, вот и задался дорого или как?
Извини не в курсе был. Чет я прикининул дороговато шпильки обошлись, производитель какой или ноумнейм?
Kolyan
Kolyan
26.02.2013 в 13:28:17
Форумчане, нужен совет. У меня ламинированная дверь стоит, но снизу её хорошо кот поцарапал. Слышал про восковые карандаши для мебели. насколько хорошо они замазывают царапины? Кто-то пробовал? Дверь планирую конечно же поменять, но пока очень смущает такой вид дверей, лак особо не помог((
Дверник
Дверник
Казань
26.02.2013 в 17:19:11
Kolyan написал : Форумчане, нужен совет. У меня ламинированная дверь стоит, но снизу её хорошо кот поцарапал. Слышал про восковые карандаши для мебели. насколько хорошо они замазывают царапины? Кто-то пробовал? Дверь планирую конечно же поменять, но пока очень смущает такой вид дверей, лак особо не помог((
Купите восковые карандаши,ими мебельщики пользуются как раз чтобы царапины на искусственном покрытии замазывать,когда двери дешевые распечатываешь для установки,часто уже с завода с замазанными царапинами или же углами идут,где щели получаются при стыковке декоративных элементов дверей,весьма по цвету неплохо подобрано идет.Уж в Москве-то я думаю с ними проблем не должно быть,найти легко.Вот например http://head2hands.ru/?page_id=149
vago083050
vago083050
26.02.2013 в 17:36:04
Дверник написал : Купите восковые карандаши
И заставьте кота самостоятельно все исправить, а то ведь так и будет продолжать имущество портить;)
Дверник
Дверник
Казань
26.02.2013 в 18:51:29
vago083050 написал : И заставьте кота самостоятельно все исправить, а то ведь так и будет продолжать имущество портить;)
Ну заведя кота люди как бы уже смиряются с недостатками его содержания,как-то знакомым ставил двери,первое,что хозяина интересовало при выборе двери-это вандалоустойчивость против когтей домашнего кота.Я предложил подрезать когти как самое простое средство,но хозяева не согласились.В итоге месяца через два когда побывал у них,обнаружил поцарапанное место на одной из дверей,не сильно большое,но мне было бы жалко новые двери,если бы моими они были бы.
