Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
21.03.2013 в 22:41:32
WEREG написал : почему бы на май не передвинуть, холодно как то..
Так в павильонах и кафе тепло.
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
21.03.2013 в 23:10:13
Спасибо большое за ответы, hugos, фото по раздвижной двери очень было бы кстати, жду)) Если с обычными распашными всё понятно, то с раздвижной есть для меня ряд вопросов...
PS WEREG, на 9см больше по ширине - это понятно: 3+3 - коробка и по 1,5 под пену... А вот почему на 6 сверху надо оставить? ведь 3 - коробка и на зазор тоже 3? У меня от застройщика перемычка на высоте 210см от чернового пола. Ну, 1 см ламинат займёт... Нужно подштукатурить, уменьшить сверху проём или не надо? И ещё: стандартное крепление коробки на саморезы по трём точкам (под петли и обратка замка) - это достаточно надёжное крепление или всё же следует добавить?
vadim d
vadim d
21.03.2013 в 23:22:09
:) можно нще и в мае , так контрольным для закрепления:) Я не против 3 числа, со мной еще напрник будет.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
21.03.2013 в 23:26:30
vadim d написал : можно нще и в мае , так контрольным для закрепления
Поддерживаю!
vadim d написал : Я не против 3 числа, со мной еще напрник будет.
Хорошо что не жена.:D
eric
eric
21.03.2013 в 23:42:54
Составим список претензий производителям. Сейчас Лидер ставлю, там верхняя часть коробки запилена с припуском 9мм, пришлось подрезать.
vadim d
vadim d
21.03.2013 в 23:50:46
eric, Нужно было фото сделать
vadim d
vadim d
21.03.2013 в 23:58:57
Волховец подлец укоротил внешнюю" полку" паза. Коробки короткие на зазор оставляют 1.5 см при препадах пола в проеме часто не хватает, доборы тоже короткие. Наличника на полотно 90 см не хватает на две перекладины
eric
eric
22.03.2013 в 00:10:25
vadim d написал : Нужно было фото сделать
Собсна вот. Как видно шканта не оказалось.
eric
eric
22.03.2013 в 00:22:41
Вот ещё пара фоток.
1) когда формируют заказ не обращают внимания на фактуру 2) двери в санузлы - раскладка на разной высоте , с фактурой тоже самое. Кстати обратил внимание, что наличник из массива дуба но шпонированый.
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.03.2013 в 00:29:48
eric написал : Собсна вот.
Эрик, а ты чё босяком? ..нарушаем ТБ :)
eric
eric
22.03.2013 в 00:34:07
Палецкий написал : Эрик, а ты чё босяком? ..нарушаем ТБ
В обуви жарко... А потом ведь тапочек при навешивании полотна самое оно, скинул его поставил на него полотно, отрегулировал высоту, завел петлю в паз и вуаля ;)
