vadim d
vadim d
21.03.2013 в 07:22:25
Как то давно создавал темку http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78313&highlight= тоже чесалось слелать ИП Пока желания нет. В нашей стране " игры с государством" вредны для здоровья..
debe
debe
Пенза
21.03.2013 в 08:00:54
у меня ип, но 0 деятельность и 0 декларация соответственно, плачу только соцстрах.
vadim d написал : " игры с государством" вредны для здоровья..
золотые слова)))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.03.2013 в 11:25:09
HEHyA4O написал : Сначала работал только по объявлениям
Вот я с чего начинал, нанимал расклейщиков в месяц около 10000 объяв по трём спальным районам :)
алекс851 написал : чьи?если можно ссылочку.
Вы меня извините, но картинку коих вы ранее кидали явно прошлого века времён союза. Можно тут или тут или ещё можно вот такие там лицевая накладка откручивается, а под неё можно саморезы на любом расстоянии насверлить/прикрутить.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.03.2013 в 11:44:02
vadim d написал : сейчас нет, но этому идет, будут ИМЕТЬ!!!
Да уже имеют, у нас на проспектах особенно в северных районах столбы на 2 метра от земли одевают в сетку, дабы не клеили. Ну и кроме того есть штраф 1500 р если с поличным поймают, а так робот звонит и долбит непрерывно, заставляя телефон отключить. Так что ежели и клеить то только на подъездах и то только если специальные доски есть.
ЗЫ есть правда ещё два варианта с объявами, но я во избежании конкуренции пока воздержусь :)
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
21.03.2013 в 17:46:21
Срочный вопрос к спецам: подскажите,
  1. Какого размера все-таки должен быть проём для установки межкомнатной двери? Я так понимаю: размер полотна, например, 200х80см + по три сантиметра с каждой стороны на коробку + 1-2 см под пену. Так? Сколько допускается см под пену, если проём немного больше?
  2. Будет одна раздвижная дверь, уходящая в фальш-стену. Купил комплект роликов и рельсы ("Геркулес"). Если у кого-то есть опыт установки, помогите, плизззз... Какие размеры проёма делать, высота установки рельсы, каким должен получиться в итоге проём для полотна 90см и, очень важно, если есть фото, как вы оформляете это всё обналичкой из доборов и наличников - покажите фото, пожалуйста. Заранее спасибо!
Дверник
Дверник
Казань
21.03.2013 в 19:07:45
Под пену желательно не больше 2 см на каждую сторону,в идеале-чтобы ствол пистолета под пену не застревал,самый оптимум-и пропенишь хорошо,и расход небольшой,и жесткость крепления хорошая.Как-то так.С раздвижной просто-чтобы полотно перекрывало проем на 1 см-1,5 см.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.03.2013 в 19:12:26
Alexander_B написал : если проём немного больше?
Это зависит от мастерства установщика, но пена хорошо держит на зазорах до 3 см, но бывает и больше предельный размер диктует ширина наличника если он 70 мм, то предельно допустимый размер проёма на 134 мм больше полотна по ширине. Естественно если наличник полностью влазит с двух сторон проёма.
Alexander_B написал : Какого размера все-таки должен быть проём для установки межкомнатной двери?
На 9 см по ширине и на 6 см по высоте без порога или на 7,5 см с порогом, больше чем ваши размеры полотен.
Alexander_B написал : каким должен получиться в итоге проём для полотна 90см
Чистовой размер 85 см, из расчёта 5 см на сторону.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
21.03.2013 в 21:15:29
Коллеги, пора определяться с числом . Предлагаю среду 3 апреля.:clapping
hugos
hugos
Смоленск
21.03.2013 в 22:23:19
Alexander_B,я сейчас заканчиваю санузлы,там дверь одна в уходит в фальшстену фото завтра-послезавтра опубликую
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.03.2013 в 22:27:27
Паша 62 написал : 3 апреля.
почему бы на май не передвинуть, холодно как то..
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
21.03.2013 в 22:34:16
Паша 62 написал : Коллеги, пора определяться с числом . Предлагаю среду 3 апреля.
Только вчера думал, что надо определяться с числом. Я поддерживаю 3 апреля.
ТГ @kartuz_martuz
