14.02.2014 в 21:00:27
DoncovC написал : замок на металле не ковыряйте,заказчик будет лет 20 "не доволен" такой переделкой,к тому же есть большая возможность попасть на обе двери...
да я тоже так думаю, как-то переделывал на адресе левую фурнитуру на правую долго ковырялся...но сделал...
debe написал : лучше с обработанным ребром.
по мне в принципе безразницы обналичку прибиваю с напуском в 1мм, чтобы торец не выглядывал...
14.02.2014 в 21:01:45
iGdai написал : да конечно, не установленную дверь сложно скрыть ;) Полотно не очень дорогое порядка 6тыс, ну плюс доставки туда сюда.
А как вариант кнобы шарики и дверь с порогом приподнять...
14.02.2014 в 23:37:17
Зака уговорил подождать, чтоб чего еще не испортить, так что вопрос снимается. Спасибо всем за помощь.
15.02.2014 в 18:34:52
debe написал : видео про систейнерную телегу))))
Нормальная видяха, стало более понятно, Дима ты молоток! Зачётно всё сделал :) Колёса по моему тока маловаты в диаметре и не понял назначения прикрученных элементов на 1,28-1,31. Ты на этот стол кроме торцёвки чтонить втыкал из электроинструмента?
15.02.2014 в 19:04:48
WEREG написал : не понял назначения прикрученных элементов на 1,28-1,31
это ручки для перевозки, они же как левый и правый "столик" на удлиннительных штангах. креплю их так, чтобы в руках не держать)))) они крепятся ко всему, что имеет толщину 40 мм)))
WEREG написал : олёса по моему тока маловаты в диаметре
они жестковаты..... параметры колес/трехлучевой ступицы прорисовывал многократно на компе, с вариациями. этот вариант самый малоэнергозатратный при минимальных габаритах, да и устраивает полностью))). тут в расчете куча факторов....
15.02.2014 в 19:07:09
WEREG написал : Ты на этот стол кроме торцёвки чтонить втыкал из электроинструмента?
нет, но можно паркетку к примеру. это все делалось в приложении к дверям и моей последовательности установки... хотя приспособу свою петлевую на него крепил пару раз для врезки толстых ответок в коробках)))
15.02.2014 в 19:34:06
В багажник все влазеет? Какой вес снаряженной телеги?
15.02.2014 в 19:37:38
Debe, браво! Установка дверей та ещё рутина и такие приспособы душу радуют)
15.02.2014 в 20:07:18
организатор написал : Какой вес снаряженной телеги?
много веса, не взвешивал, но кил 70 будет))))
организатор написал : В багажник все влазеет?
15.02.2014 в 20:14:10
кстати, может,кто посоветует, есть ли способ (разговоры не помогают) поставить какой-то ограничитель, чтобы соседская дверь не била в нашу...а то они вчера металлическую поставили, боюсь, что та ударная сила,с которой летает их дверь, не спасет даже болты в распорку у нашей...вылетит вместе с частью стены((( поставили бы ограничитель напольный, но тогда наша не откроется вовсе.
15.02.2014 в 20:53:33
Лакричка написал : кстати, может,кто посоветует, есть ли способ (разговоры не помогают) поставить какой-то ограничитель, чтобы соседская дверь не била в нашу.
Письменная жалоба в ЖЭС.
15.02.2014 в 22:26:41
Лакричка, поставьте настенный ограничитель с вылетом бОльшим, чем вылет ручки.
15.02.2014 в 22:38:30
или отбойник на свою дверь в месте соударения)))
15.02.2014 в 22:47:05
самодельная пила. переносится в систейнере сис3
еще фотки:
