vadim d, таких петель не встречал. Можно было бы попробовать, но в Архангельске навряд найду.
26.03.2013 в 19:43:19
26.03.2013 в 19:45:54
Сильно не перестарайтесь , а то кошака придется в фитнес сдавать для развития мышечной массы?
26.03.2013 в 19:59:18
vadim d, как бы его совсем не пришлось сдавать.:(
26.03.2013 в 21:25:41
NMGВладимир написал : Пытался на петлях завалить - не выходит.
этого мало . уход от вертикали от 1см нужно .смазку на петлях заменить на более скользкую например на фторопластовую и дверь должна быть довольно тяжелая ...
27.03.2013 в 22:31:06
тут отвечает))
27.03.2013 в 23:51:12
vadim d написал : Может ему дверку кошачью замутить
Все, уже не надо дверку. Получен искомый результат.:) еще вчера все получилось. Спасибо за ценный совет. Лично мне глубоко по фигу, что она захлапывается. С одной стороны стопор, а с другой и не фиг быть ей открытой:)
28.03.2013 в 00:06:53
Коллеги, нужен совет.
Предстоить ставить 4-х створчатую дверь, гармошкой.
Примерно так
Полотна высотой 235,8 см, ширина полотен 41,5см (с учетом четверти или наплыв, как еще называют).
Двухстворки по похожей схеме (навеска полотна на полотно) делал уже не раз. Первый такой вариант стоит в моей квартире 15 лет - полет нормальный.
Возникли вопросы по 4-м створкам:
Всех, кто сталкивался с такими установками, прошу советов и рекомендаций. Заранее благодарен, с ув. Сергей
28.03.2013 в 07:27:11
Serg-Gomel, если сможете найти механизмы типа"книжка", лучше ставить на них. из проема по высоте они съедают около 100 мм. правда по периметру будет технологический зазор и плотного закрывания не будет, ну как в купе))) все зазоры регулируются, смежные полотна ставятся на скрытые петли 16 мм. из общей ширины проема конструкция в сложенном состоянии вычтет 4*толщина двери +2*53мм(конструктив) ручки-купе лучше брать с возможностью "захватить и потянуть на себя" вот сами механизмы: тут ошибка в описании(рисунке) мех-м не такой, но годный, рабочий. тут все нормально. тут очень точно просчитывать по высоте всю конструкцию, ходы регулировок маловаты. Все три варианта проверялись на реальных установках. Ощущения-что все на одной фабрике сделано.
28.03.2013 в 08:47:15
Соглашусь " книжка" будет более приемлима в этом случае. Вот толко там полотна с наплавами скрытые петли уже не пойдут.
