есть время заняться своими делами, я линолиум на кухню постелил, тумбу под раковину замутил на производстве из пвх и смотрирова. щас в москву еду.
30.03.2013 в 21:34:37
31.03.2013 в 11:23:07
Эрик, я тут пообщался с продавцов с которым работаю ( тоже планирует посетить выставку) так вот он грит , что двери будут выставлятся в крокусе и на красной пресне. Владеешь инфой?
31.03.2013 в 12:54:23
vadim d написал : Владеешь инфой?
Только той, что тут... КРОКУС какбэ нигде не упоминается:confused: Вот скопировал на их сайте "ФАКТЫ И ЦИФРЫ Организатор: ITE Group MosBuild 2013: 2-5 апреля; 16-19 апреля Место проведения: ЦВК «Экспоцентр» Всероссийский Выставочный Центр (ВВЦ), 75 павильон" тут подробнее
ТГ @kartuz_martuz
31.03.2013 в 13:42:38
Ок . посмотрел ,Спасибо.Будут крона кобленц таки пойду смотреть!!!
31.03.2013 в 20:03:26
Палецкий написал : Сообщение от Kosapuzii
Похоже по всей стране спад.
Похоже, и не в одной стране ...
Очень похоже ... :(
31.03.2013 в 21:00:29
Я тут поднимал тему установки гармошки. Сбылось. Так как она была 1-й, + 4-х створка, + высоченная, + ожидание ручек, то заняла установка целый день, причем ставили в двоем (обычно работаю один, но тут не рискнул). И так по порядку: имеем это надо установить в этот проем о вариантах монтажа раззмышлял в предыдущих постах, но подсмотрел у продавца - все оказалось проще. Никаких шпингалетов-фиксаторов, а только... шариковая защелка. Точнее это моя интерпритация, врезать в верхний торец полотна, вместо шпингалета, шариковую защелку, в врианте производителя врезана роликовая (цилиндр) защелка прямо в горизонтальную часть коробки. Мой вариант по наводке debe показался гораздо более производительней, так как легче врезается. 20 перкой засверлися на 25мм, площадочку чуть углубил, именно ЧУТЬ, четче потом будет фиксировать, и все, ответку на коробку потом к коробке подгонял по месту (всетаки 1-й раз). В варианте производителя прямоугольный корпус врезался в коробку, а ответка в верх полотна, но в моем случае полотно до потолка и любые манипуляции вверху невозможны, надо снимать полотно. Но суть от выбора защелок и способа крепления не меняется - закрытие и фиксация полотен происходит в верхней части коробки на стыке двух полотен. Чтобы открыть двери, надо потянуть (или толкнуть) за ручку на стыке полотен или открывать сразу 2 полотна как одно целое. Ручки при этом используются скрытые, с зацепом, мебельные. Закрывание с легким щелчком происходит довольно четкое, открывание - мягкое. Правда для этого опытным путем подбирал глубину утапливания постели ответки и защелки и сдвигал по глубине коробки ответку для плотности прилегания полотен к четверти. В результате получилось это: вид общий приоткрытая полностью открыта изнутри
Повторюсь, что в моем варианте была 4-хстворка с размерами полотен 236х41,5см. На стенде продавца установлен образец в замену обычной 80-ки. Очень неплохо может решать проблемы замкнутых пространств. Рекомендую их идею к использованию. Из минусов - необходимо устанавливать МЕБЕЛЬНЫЕ ручки по 2 на каждое полотно. А их крепление на винтики, что не годится для дверей. 2 ручки из 8ми пришлось и содить на винты, а остальные - плотной посадкой с дополнительным проклеиванием силиконом. На этом обьекте буду через 2 недели (зак ошибся с доборами, пришлось дозаказывать), проверю как держатся ручки.
31.03.2013 в 21:14:18
Serg-Gomel, :applause: С почином. Отличная работа.
ТГ @kartuz_martuz
31.03.2013 в 21:14:21
На этом заказе я лоханулся. Матерые установщики, скорее всего это сделают на автомате, а новичкам - предупреждение, не повторяйте мою ошибку. И так все полотна с петлями, отставлены в сторонку. Приступаю к коробке. Беру горизонталь, отмечаю выверенные размеры, ложу на торцовку, пилю под 45. Вжик, вжик... Нет, я все вымерял правильно, отрезал правильно... для зарезки под 45... А стоевые оказались КОРОТКИМИ, тоько-только, чтобы подровнять торцы и выставить под 90, положив сверху горизонталь. Пришлось химичить и кое-как усилять углы. Мораль СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ ВСЕ ДЕТАЛИ, один - отрежь... С ув. Сергей Всем ровных проемов и легких установок
31.03.2013 в 21:17:22
Serg-Gomel написал : Мораль СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ ВСЕ ДЕТАЛИ, один - отрежь... С ув. Сергей Всем ровных проемов и легких установок
Ага. Сем раз отмерь, один раз отрежь, сто раз пожалей ;)
ТГ @kartuz_martuz
31.03.2013 в 21:18:44
eric написал : Ага. Сем раз отмерь, один раз отрежь, сто раз пожалей
