05.03.2014 в 10:40:39
DoncovC написал : Katarena, с Вашего позволения ещё разок ступлю:confused: не пойму всё таки, какие петли? скрытые или карточные,если скрытые,то может для начала их просто отрегулировать,поднять по высоте и выставить зазоры, может есть возможность сделать фото петелек?:)
Петли скрытые, вроде с 3D регулировкой.
05.03.2014 в 11:27:13
lionid написал : а не цемент как в прошлом веке, основной фактор здесь вибрация ....
Основной фактор здесь гигроскопичность материала коробки, вот стальные например по ГОСТу даже рекомендовано, монтажный шов бетоном заливать.
Katarena написал : Петли скрытые, вроде с 3D регулировкой.
Вы бы всё таки нашли возможность и выложили фото именно своей двери, петель, зазора, сопряжения коробочного бруса, а то как то мы по чуть инфу получаем.
05.03.2014 в 13:50:53
Вечером только буду на квартире, более детально сфотографирую. Пока есть только такие фото.
05.03.2014 в 14:56:39
Ну вот,наконец то и стоящая информация появилась:)
Katarena,постарайтесь в следующий раз побольше и поточнее информации давать:) а то я без неё туплю сильно:)
Не спешите всё же демонтировать и пилякоть коробку,отберите у мастеров шестигранник(ки) поищите в коробках от петлей инструкцию по регулировке и попробуйте порегулировать,лучше конечно подтянуть этих самых мастеров ну или кого нибудь из мужчин,ну что б не совсем ботаник был:) вот только после регулировки петлей,если Вам не понравяться зазоры и останется касание двери об коробку(отталкивание),тогда конечно демонтаж и обрезание:( коробок.
Мастера скорее всего пытались регулировать зазоры на этой двери,но по незнанию и отсутствию опыта крутили не туда и не так,ну дверь и просела вниз,так бывает:confused: учились методом тыка, при Вашей финан.поддержке,к тому же на остальных дверях вроде как всё нормуль? что косвенно указывает на правильность моих предположений и отсутствии производственного брака.
ПыСы.понятно,что на 7мм:confused: не поднять,но Вы попробуйте,будете приятно удивленны:a
8985.......7
05.03.2014 в 16:21:29
DoncovC написал : Мастера скорее всего пытались регулировать зазоры на этой двери,но по незнанию и отсутствию опыта крутили не туда и не так,ну дверь и просела вниз,так бывает:confused: учились методом тыка, при Вашей финан.поддержке,к тому же на остальных дверях вроде как всё нормуль? что косвенно указывает на правильность моих предположений и отсутствии производственного брака.
Пока (сейчас нет еще ламината) они установили одну эту дверь, т.к. она скрытая и должна краситься вместе со стеной. Остальные обычные межкомнатные - в свой черед на чистый пол. Вот не знаю, давать ли им их потом.
DoncovC написал : ПыСы.понятно,что на 7мм:confused: не поднять,но Вы попробуйте,будете приятно удивленны:a
Не, за счет петель поднимать не будем, тогда же щель над полом увеличится, а там вроде правильно выставлено. Но попробуем, удастся ли избавиться от касания коробки.
05.03.2014 в 16:34:06
Katarena написал : Пока (сейчас нет еще ламината) они установили одну эту дверь,
Katarena написал : Не, за счет петель поднимать не будем, тогда же щель над полом увеличится, а там вроде правильно выставлено
Ну,Вам виднее:) Если такой косяк с установкой двери по зазорам между дверью и коробкой,то что может быть между будущим ламинатом и дверью. Сами то как думаете?:( Вот не знаю, давать ли им их потом. Ну так а почему и нет,пусть ещё поучаться,при Вашей финансовой поддержке:) это если шуткишутками,ну а серьёзно,так если есть желание ещё с нами в теме "посидеть",пообщаться,тогда конечно давайте им,пусть ставят. ПыСы.тока нам что б было что нормально "пожевать" побольше и поточнее информации надо:) и лучше не кусочками;)
8985.......7
05.03.2014 в 17:44:29
Детравиль написал : крепления подойдут ли на крепление коробки дверной
если дверь не очень тяжелая, то посоветую крепить на спец. нейлоновые
05.03.2014 в 17:48:19
WEREG написал : Основной фактор здесь гигроскопичность материала коробки, вот стальные например по ГОСТу даже рекомендовано, монтажный шов бетоном заливать.
Интересно получается, если по ГОСТУ все делать по вашему.. то все новостройки это не по гостовски построены...пазогребневые плиты в перекрытиях тоже в ГОСте нет и тд.и тп.
05.03.2014 в 20:08:40
Подскажите, врезаю петли и решил чтобы уплотнитель на коробке никак не мешал закрытию двери, на петлевой стороне коробки петли врезал на 0,5 мм. до него( от края полотна ). Незнаю понятно написал или нет...)).Это ведь лучше, чем когда полотно постоянно будет его задевать краем ? Как Вы делаете ?
05.03.2014 в 21:33:58
И я их ставлю )), себе в квартире ( двери владимирские ). Пятак расположил внизу у петли- там ему самое место, хоть и надпись верх ногами оказалась )). Качество не ахти какое. Шпон не равномерный, темные пятнышки, темные прожилки и еще кое что. Но у меня двери светлые- беленый дуб. Серия рондо. На темных вроде лучше поверхности. Значит уплотнитель может касаться полотна? Хорошо, тогда сделаю, чтобы только касалось, не больше ). Второй раз в своей жизни ставлю сам дверь. Если получится, на очереди еще 3 штуки .
05.03.2014 в 22:00:46
debe, спасибо. Как поставлю эту дверку, обязательно покажу результат. Сегодня был дома с утра и за весь день- собрал коробку (чуть не отпилил лишнего ), с горем пополам, но вроде ровно, врезал 2 петли в полотно. Пока все...
