WEREG
WEREG
Монтаж дверей
04.04.2013 в 23:44:59
debe, ты лучше скажи почему франция а не пендосия?
Крейсер
Крейсер
Владимир
04.04.2013 в 23:53:50
debe написал : ну для литиевых он с вентилятором внутри
У меня Хитачи, тоже с вентилятором. Но по празмеру вдвое меньше. Но это не существенно, если смотреть на плюсы шпилечника.
debe
debe
Пенза
05.04.2013 в 07:06:59
WEREG, поиск по пендосии не дает результатов, там их (шпилечников bpt350/351), как и в рашке, нет и в помине. из европейцев самыми нежадными оказался некий магазинчик из франции, потому и они))) кстати, на мосбилде макитовцы сказали, что начнут продавать такие шпилечники в рашке в след.году, тыр около 20 будут стоить. но на мой смотрели с квадратными глазами))))
debe
debe
Пенза
05.04.2013 в 07:22:23
HortGm написал : как то не хочется переплачивать за нее покупая скажем 3-4 еденицы с одинаковыми аккумами
у макиты любой инструмент из литий-ионной серии можно купить без аккумов и зарядника. просто в конце названия инструментов должно стоять "Z" вместо "RFE" отдельно аккумуляторы+зарядник стоят как чугунный мост, потому что запчасти)))
VladSher
VladSher
Тула
05.04.2013 в 09:34:34
Встречал просто кучу предложений на ebay по продаже инструмента без АКБ. Обычно очень и очень задешево. Видать продавцы разукомплектовывают что бы АКБ задорого продать.
alandex
alandex
05.04.2013 в 15:50:48
Всем привет! Ребята подскажите, плиз! Сегодня вопрос оформился по двум дверям Океан (Ульяновск?) модель Лувр цвет винтаж (коричн с переливами...). Двери с полукруглой верхней частью и коробкой с уже готовым верхним полукруглым элементом типа под арку.
Вот эта полукруглая часть верха коробки присоединяется не совсем понятно как к вертикальным стоевым частям коробки.
Этот сегмент уже в размер идет с завода (вроде бы) и собирается вроде бы на дюбелях без шипов и зарезки просто под 90 градусов к боковым.
Правильно???
Если да, то какие дюбеля лучше? Или другой крепеж идет?
Там в этой полукруглой верхней перекладине коробки сделаны с каждой стороны по 2 отвестия 10мм диам. и глубиной 40 мм. типа под дюбели и сформирована боковая зарезка для соединения со стоевыми боковинами. В инструкции-описании нет про это крепление ничего.:( Картинку выкладываю.
eric
eric
05.04.2013 в 17:05:07
alandex, Я бы сначала попробовал собрать коробку и померить соответствует ли ширине полотна. В стоевых коробках есть отверстия, какой диаметр? Коробки из чего МДФ, массив, сендвич? Если отверстия совпадают на стоевой и коротье и равны по диаметру тогда наверное лучше на шканты +саморез. Я ещё с такими дверями у ОКЕАНА не сталкивался, если это вообще ОКЕАН.
alandex
alandex
05.04.2013 в 17:19:20
eric. спасибо за оперативность. Да двери по упаковке Океановские (Ульяновск) и есть дата производства 26 марта на коробках. Коробки из массива сращенного соснового, облицованного шпоном. Полотна из массива облицованного мдф и по нему шпон. На стоевых отверстий нет. Но точно отвечу чуть позже. Сейчас пойду еще проверю на объект, т.к. еще не все стоевые просмотрел. Коробку - да проверю на сборку тоже, но там еще надо уплотнитель подрезать на стоевой и арочном сегменте. Арочная часть садится на стойку вроде бы в размер без подрезки.
vadim d
vadim d
05.04.2013 в 19:13:11
Ставил такую на витрину перекладина была короче на 2 мм, делал прокладку.
alandex
alandex
05.04.2013 в 20:17:18
vadim_d. Понятно! Спасибо. А из какого материала Вы делали прокладки?
Сейчас вернулся с фотками. Точный зазор сейчас не определить, но чувствую, что все по минимуму. На стоевых ответных отверстий нет.
Вопрос. Какую схему выбрать для соединения стоечных с арочной? Со шкантами? Там с каждой стороны по 2 отв. 10,5 мм каждое глубиной около 65 мм.
Мысли есть? Помогите, плиз, послезавтра надо ставить 2 шт.!
Само дверное полотно, похоже на 6 стяжках винтовых под заглушками, тяжелое зараза... Наличник - мдф со шпоном.
Фотки выкладываю сего чуда.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
05.04.2013 в 22:40:05
alandex написал : А из чего прокладки были у Вас?
У вас что выбор большой, откуда можно шпон снять ?!
alandex написал : Какую схему выбрать
Не принципиально, несущая стойка только петлевая, при достаточно жёсткой её фиксации, с остальной частью коробки ничего не станет. Я бы собрал как производитель рекомендует и усилил бы саморезами.
