vadim d
vadim d
13.04.2013 в 22:56:05
Дверник, не спешите посмотри http://www.agb.it/rus/rete-vendita.php сам с планшета не могу ,региональный диллер думаю будет.
Дверник, Еще один момент проверьте не суть что до оси 35 мм глубина агбешного замка 65 мм но нужно проверить могу ошибаться а как с калле обстоит дела?
Дверник
Дверник
Казань
13.04.2013 в 23:04:09
Palladium вообще даже 25 мм очень узенькие механизмы предлагает,но тут другая проблема-ближе к торцу двери нельзя сдвигать,иначе декоративная круглая накладка ручки будет коробку задевать.Кале что-то около 60 или 65 мм сама ширина механизма.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.04.2013 в 04:03:38
Дверник написал : другого нет выхода
Есть другой выход, поставьте обычную ручку, а защёлку роликовую на манер этой.
Дверник написал : Palladium вообще даже 25 мм очень узенькие механизмы предлагает
Это для ПВХ профильных дверей.
Дверник
Дверник
Казань
14.04.2013 в 08:45:07
Я так понял,ручки должны быть такие же,как на остальных двух дверях,и чтобы фиксация была.Только странно,что с фиксацией узких нет механизмов,видать,расстояние не позволяет...
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.04.2013 в 09:07:55
Дверник написал : с фиксацией узких нет механизмов,видать,расстояние не позволяет
В пятницу видел в магазине узенькую AGB-медиану.Если на простой 50, то на этой похоже 35.Продавец толковый и общительный.Сказал, что берут такие на меж.ком. двери. Кстати, недавно узнал - обсуждаемое расстояние ( от планки до осевой линии ручки ) называется бексет.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.04.2013 в 12:10:26
ДВЕРНОЙ.OZ написал : узенькую AGB-медиану
Действительно есть такое, сайт AGB теперь поддерживает русский )) http://www.agb.it/rus/catalogo_%D0%97amk/%D0%94-mekomhathx-bepe/mediana-evolution.php
есть даже на 30 мм http://www.agb.it/rus/catalogo_%D0%97amk/%D0%94-mekomhathx-bepe/patent-piccola.php но язык сталь
ssolovov
ssolovov
16.04.2013 в 13:29:16
Подскажите, пожалуйста, такой момент. Пришла дверь в комплекте с такими петлями http://www.armadillo.su/production/19350/ В инструкции по установке есть такая фраза: "Для усиления дверной коробки используйте специальные крепежные пластины (не входят в комплект, можно приобрести дополнительно)". Пластины такие http://www.armadillo.su/production/19371/4728463 Дверь примерно такая http://www.mebelmassiv.ru/catalog/doors/kremona/ , только глухая, шириной 800 и высотой 2170. Вопрос: насколько обязательны эти крепежные пластины? Нужно ехать их искать, или будет держаться и так?
HortGm
HortGm
Зеленоград
16.04.2013 в 21:03:26
ssolovov насколько я знаю в скрытых петлях пластины с обратной стороны используются обычно если толщина короба не позволяет нормально закрепить петли саморезами, и еще в случаях когда полотно тяжелое, скажем массив дуба, или стекло полностью, так что решать вам, в любом случае с ними будет надежнее
Alexoff
Alexoff
16.04.2013 в 21:16:37
WEREG написал : Есть другой выход, поставьте обычную ручку, а защёлку роликовую на манер этой.
щелкают они больно громко)
Дверник
Дверник
Казань
16.04.2013 в 21:58:31
Врезал сегодня этот замок на нестандартную дверь-очень долго получилось по сравнению со старыми,так как последний сантиметр пришлось выбирать вручную,стамеской,иначе был бы большой риск испортить дверь,заехав чуть дальше,а запаса оставалось совсем мало.Кому интересно-вот фотки.Вот чем думают инженеры,когда такую дверь продают? :mad:
Крейсер
Крейсер
Владимир
16.04.2013 в 22:17:33
Дверник написал : последний сантиметр пришлось выбирать вручную,стамеской
С фрезером такой проблемы не было бы. Как-то так.
