eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
18.10.2009 в 22:17:19
Для петель настройка производится один раз, а далее по предварительно размеченным петлям только переставляется шаблон. Всё намного проще чем кажется.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.10.2009 в 22:21:17
eric написал : Для петель настройка производится один раз
Дану, один раз на коробке, а второй на полотне? или шаблонов всё же два?
eric
eric
18.10.2009 в 22:25:15
2WEREG На полотне только по параллельному упору. Эта приблуда только для коробки делалась.
ТГ @kartuz_martuz
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
18.10.2009 в 22:33:04
eric написал : Эта приблуда только для коробки делалась.
Ну так я и грю, итого две перенастройки фрезера
eric
eric
18.10.2009 в 22:37:03
2WEREG Перенастройки две, один раз только для коробок, второй для полотен. По времени перенастройка минут пять занимает.
ТГ @kartuz_martuz
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2009 в 10:27:26
Надо сделать разовую работу для себя. Установить узкий наличник. Две вертикали и горизонталь надо отпилить ровно. Из подходящих электро-инструментов только электролобзик, но и им опасаюсь, т.к. в том месте уход на миллиметр будет бросаться в глаза (примыкание наличника к углу).
Есть мысль грубо отпилить ручной пилой и потом доводить рубанком. Что еще посоветуете?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.10.2009 в 11:31:45
Мишутк написал : Что еще посоветуете?
Можно много чего посоветовать, но всё это предполагает доп. вложения, которые дороже, чем вот это стусло
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.10.2009 в 12:01:51
eric написал : 2WEREG Перенастройки две, один раз только для коробок, второй для полотен. По времени перенастройка минут пять занимает.
Для тяжёлого фрезера впрочем, это вариант, приспособа увеличивает базу. Фрезер по легче не хотите попробовать?
eric
eric
19.10.2009 в 13:46:37
2WEREG Так мой фрезер один из легких 3,1кг вроде по паспорту. Легче наверное только кромочный и фиолент.
ТГ @kartuz_martuz
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.10.2009 в 14:05:59
WEREG написал : Можно много чего посоветовать, но всё это предполагает доп. вложения, которые дороже, чем вот это стусло
Стусло - это углы резать. Мне надо вдоль прорезать двухметровую доску. Т.е. из наличника шириной 60 сделать 55, или 45, к примеру. И поскольку он срезанным краем примыкает к откосу (дверь в нише), то малейшая неровность будет очень заметна.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.10.2009 в 14:28:22
2Мишутк Вам бы фрезер или электрорубанок интерсколоский ..он со станиной
