chico63 написал : Получилось сюда на форум вставить документик - посмотрите в посте № 10798
Забавно, файл называется "отрезать_руку"
06.05.2013 в 00:55:32
06.05.2013 в 01:10:53
HortGm Что, правда что ли ?
Я как скачал из интернета, так и выложил тут. Не менял ничего, хотя следовало бы :)
arm - это, наверное, от armadillo ?
06.05.2013 в 07:14:13
HortGm написал : при этом сам замок смещен в сторону петель на 2мм
систематически такой фигней занимался при установке полотен в готовые металлокосяки, чтобы ответки не ставить, а использовать готовые "дырищщи" в металле)))) смещать приходилось и поболе)))
06.05.2013 в 07:43:41
HortGm написал : довел бы до ума и начал УФК собирать серийно
такой гимер никому не нужен. разве только инженеру какому на пенсии. сколько этой хрени реально за месяц продать? 1 шт, не более, и то с натяжкой. при этом чистая прибыль составит пару тыщ. ну а на склад работать....(((( и вообще, тут "бомба" нужна, ну чтоб пришлась по вкусу и профи и новичку "от установок", и чтобы работала на дешманской расходке (фрезах энкор/атака и прочая кака) и стоила чтоб не заоблачно.
06.05.2013 в 07:43:52
chico63, Ни чего испорчено не было. Мало того проба пера проходила на крашеных заказных полотнах ( библиотечные шкафы которые также были выложены тут раньше). На втором этапе этапе работает глобал с двумя подшибниками.
06.05.2013 в 07:47:47
debe написал : такой гимер никому не нужен. разве только инженеру какому на пенсии. сколько этой хрени реально за месяц продать? 1 шт, не более, и то с натяжкой. при этом чистая прибыль составит пару тыщ. ну а на склад работать....(((( и вообще, тут "бомба" нужна, ну чтоб пришлась по вкусу и профи и новичку "от установок", и чтобы работала на дешманской расходке (фрезах энкор/атака и прочая кака) и стоила чтоб не заоблачно.
Аминь.... :)
ТГ @kartuz_martuz
06.05.2013 в 11:46:20
vadim d написал : Ни чего испорчено не было. Мало того проба пера проходила на крашеных заказных полотнах ( библиотечные шкафы которые также были выложены тут раньше). На втором этапе этапе работает глобал с двумя подшибниками.
Ну значит вы уже ранее неоднократно работали с такими фрезами и всё про них ( все гадские засады :( ) знаете ;) . Но согласитесь, что куда проще и быстрее и без многочисленных фраз , начинающихся с жирного предупреждения Внимание ! ... работать с копировальной втулкой и обычной, самой дешёвой прямой пазовой фрезой ( раз в 5 дешевле !!! ) - внатуре можно работать с закрытыми глазами, только втулку наощупь воткнуть в отверстие шаблона. Копировальная втулка закреплена в подошве фрезера, поэтому никак не может съехать с шаблона при изменении вылета фрезы, как часто происходит в случае копировальной фрезы с верхним подшипником. Там только одно ВНИМАНИЕ ! можно написать - не совать пальцы под фрезу. Но это относится к любому фрезеру, поэтому понятно по-умолчанию. Единственное, что надо будет сделать - это сделать сами шаблоны с учётом половины разности наружных диаметров втулки и фрезы. Обычно это на пару миллимов больше отверстие в шаблоне, чем готовый паз.
debe написал : и вообще, тут "бомба" нужна, ну чтоб пришлась по вкусу и профи и новичку "от установок", и чтобы работала на дешманской расходке (фрезах энкор/атака и прочая кака) и стоила чтоб не заоблачно.
Ну бомба - не бомба, но вот как раз то ( универсальный регулируемый шаблон для ручного фрезера ), что работает с самыми дешёвыми фрезами и фрезерами, весит всего 1.8 кг, позволяет легко и быстро ставить самые разнообразные шаблоны ( даже из куска оргалита, пролаченного для долговечности ) , например для выполнения поперечных пазов в брусе, из которого возводят стены . Нужны только 4 штуки копировальных втулки, на 10, 16, 20. 40 мм. Это девайс не только для врезки дверной фурнитуры, а и для массы других работ. Делался, кстати, в первую очередь именно с расчётом того, чтобы его можно было сделать самостоятельно в домашних условиях. Опять кину ссылку на него
Сейчас есть в наличии несколько готовых экземпляров ( если интересно про готовый ( и стоимость ), поищите на Авито, пока актуально ) - делались мелкой серией из имеющегося в наличии куска хорошего дюраля, в основном для оттачивания навыков работы :yu на фрезерном станке. Но его наличие совершенно не обязательно. Можно сделать самому без станка, а только используя дрель, лобзик, напильник, желательно торцовку, или хотя бы ножовку по металлу. Прмежуточный вариант без фрезерного станка не сделать. Но опять повторюсь - делать подобные изделия ( инструмент ) ради бизнеса в наших современных российских условиях - это чистый альтруизм.:confused: Да и стоимость ( и потраченное время ) изготовления и вообще морока с этим зашкаливает за разумные пределы. Гораздо проще и прибыльнее торговать готовыми китайскими изделиями, пусть и под именитыми "брендами". Очень мало и мастеров, кто хочет использовать инновации, тем более не от "брендов". Об этом мне говорили САМИ эти мастера, кто приезжал лично. Они же и сетовали на то, что в последнее время трудно найти хорошего грамотного напарника, :confused: поэтому работают в основном в одиночку, а не как раньше - бригадами.
06.05.2013 в 12:00:40
Добрый день! Уважаемые, мастера!
Подскажите с выбором дверок, проемов 4, размеры такие: кухня 206х87х8,2(раздвижная) гост 205х90х8,2 спальня 208х90х8,2 су 207х80х8,4см
Бюджет сильно ограничен, вернее сказать его почти нет))
Выбор пал на Практика Лагро Анегри, Плесков дор Диана, смотрю еще на Белоруские двери! Или может еще что- нибудь посоветуете из этой ценовой категории со шпоном? (До 9000тр за комплект)
06.05.2013 в 12:42:03
HortGm написал : Кстати ваша приспособа в основном для неглубоких выборок я так понял ,а как на ней можно реализовать врезку под тело замка ?
Она реализуется использованием копировальной втулки на 40 мм, которая ходит без зазора в продольной прорези пластины. Фрезеруется паз абсолютно так же, как и на вашем видео - последовательными шажочками туды-сюды. Фреза нужна обычная прямая пазовая и желательно БЕЗ третьего зуба для более лёгкой врезки, как, например, шикарные фрезы 177-й серии у СМТ. Про фрезы и другое писал вот тут С обычной фрезой проще контролировать глубину погружения на каждом шаге, равную миллима 3-4. В инструкции по ссылке на яндексдиск о написано поподробнее о выполнении пазов и фото есть. Нужен только фрезер с 12 мм цангой.
Кстати, а что вас не устроило в вашей приспособе с направляйками от CNC ? Что вы там дорабатывали ? Наверное, что-то в поперечной подаче и пластине из текстолита ? Вообще, как я помню, первый вариант у того синеда (дениса) был целиком на направляйках и линейных подшипниках, в том числе и поперечный ход пластины(каретки) из дюраля. Но я сам просчитывал стоимость только комплектующих CNC, у меня получилось примерно 8 - 8.5 тыр стоимость их. А готовое изделие выставлялось на Авито по цене 18000 руб. Впринципе, изделие-то хорошее, но цена, вес :confused:. Уже сравнимо с готовым 129-м фрезером от вирутекса , он только для петель и шаблонов. Я тоже планирую как-нибудь в дальнейшем сделать подобный координатный столик на направляйках CNC, но исключительно для фрезеровки пласти деталей и для работы в мастерской.
06.05.2013 в 15:44:58
WEREG написал : Зацените неведомую куйню
Если посмотреть панораму на шаг вперед и назад "КУЙНИ" не видно. не могла же она из земли вылезти, так что это развлечения "Яндексистов"
06.05.2013 в 16:11:47
arbuzzzzz написал : Если посмотреть панораму на шаг вперед и назад
Там между кадрами панорамы проходит какой то отрезок времени допустим самый минимальный секунд 10, ежели это было какое то чучело, то оно бы там и осталось стоять в привязке с изменяющимся ландшафтом в виде машин, но его как раз там нет, из чего можно сделать вывод что "куйня" живая и могла сама передвигаться на местности, что само по себе только прибавляет ей достоверности.
