Роман С.
Роман С.
29.10.2008 в 16:32:36
2jek Не знаю, не использовал. Полиуритановый он для сбора воды.
jek
jek
Липецк
29.10.2008 в 17:42:27
OK.
jek
jek
Липецк
31.10.2008 в 18:01:43
А что происходит, если пылесос с вобранной внутрь водой - перевернется, ну там, потянули, допустим, шланг, пылесос наехал на что-нибудь и бултых... Это как-то предусматривается?
tvmaster
tvmaster
31.10.2008 в 19:44:45
Там есть поплавковый клапан, в нормальном положении он открыт под действием силы тяжести, штатной силы всасывания не хватает его притянуть. Но, при резком ударе по пылесосу или повышении уровня воды или наклоне переворачивании клапан закрывается. Это слышно по изменению шума турбины, как будто шланг заткнули. Соответственно, после этого нужно пылесос выключить (воду вылить) и клапан откроется, работай дальше. В тяжелом случае, к примеру, не уследили может засосать воду и выкинуть её на пол. Мотор от этого вроде не повреждается и током ни кого не бьёт. У меня подобные случаи были и с Филипсом Триатлон который, выдержал достойно. Хотя я думаю, злоупотреблять этим не стоит.
jek
jek
Липецк
31.10.2008 в 20:30:00
2tvmaster Спасибо.
Tul
Tul
17.04.2011 в 21:08:26
прошло 2.5 года, и вопрос опять актуален) Я купил себе ураган, как тут посоветовали. За время пользования такие минусы возникли: 1) 2 раза был в ремонте, и похоже скоро третий будет но по гарантии уже не получится 2) если сосешь мелкую пыль, фильтр забивается и сосет гораздо слабее, приходится фильтр вытряхивать. Соотношение по времени работа/вытряхивание примерно 1:10 3) часть пыли выходит обратно из пылесоса, соответственно в жилом помещении уже толка от пылесоса мало - пылью всё покроется посоветуйте плз пылесос, который был бы без этих недостатков. Задачи прежние - всяческую строительную пыль собирать (от перфоратора, рассыпанный плиточный клей и т.п.), но чтобы сосал стабильно и фильтр не надо было вытряхивать, и главное - на выходе был чистый воздух, чтобы не надо было потом всё протирать
Ves
Ves
Тверь
17.04.2011 в 21:10:29
Tul написал : Я купил себе ураган, как тут посоветовали.
Чё, серьёзно? Кто?
Feelgood!
sereza
sereza
Натуралист
17.04.2011 в 21:22:12
Tul написал : прошло 2.5 года, и вопрос опять актуален)
...Cупер...:a...Вы..вовремя спросили...ответ краток..купите Стармикс..или аналог от Интерскола...(только ни чего не перепутайте...)...;)
Tul
Tul
17.04.2011 в 22:40:48
sereza написал : купите Стармикс..или аналог от Интерскола...
какие конкретно модели?) по поводу уругана - не глумитесь. Тогда бюджет был сильно ограничен, и хотя бы какую-то пользу он принес)
Котопёс
Котопёс
17.04.2011 в 22:42:34
Tul написал : какие конкретно модели?)
По убывающей: Стармикс 1435 Стармикс 1425 Стармикс 1225 Бош Gas25 ИС пу32 ИС пу20 Удачи! :)
sereza
sereza
Натуралист
17.04.2011 в 22:49:05
Tul ...нет,нет..я по-доброму...:o...Котопес..дело говорит..:)
