swf
swf
Волжский
26.10.2008 в 14:43:53
Подскажите, какие светильники можно врезать в мебель из двп (кухня)? Посмотрел, а там есть и на обыкновенные лампочки и на галогеновые и 12 вольт и на 220. Продавцы толком ничего объяснить не смогли. Если врежу обычный светильник с лампочкой на 220, не будет ли это отрицательно сказываться на двп?
Oleg62
Oleg62
26.10.2008 в 15:51:06
Галогеновые лампочки тепла не выделяют, поэтому их можно спокойно встраивать в мебель. Для лам накаливания, требуется предусмотреть винтеляцию, что бы светильник не перегивался.
Petrof
Petrof
26.10.2008 в 17:00:04
Oleg62 написал : Галогеновые лампочки тепла не выделяют
Руками трогали?
Мила
Мила
Сыктывкар
26.10.2008 в 19:03:24
Petrof написал : Руками трогали?
Зачем же так жестоко? :) А ну как да потрогают...
Oleg62
Oleg62
26.10.2008 в 19:11:57
Трогали, вот и сейчас потрогал, чуть теплая, так что не какого ерегрева в закрытом коробе у этого вида ламп не будет. Может вы прогаете галогеновую лампу дневного освещения, а не мебельный светильник?
swf
swf
Волжский
26.10.2008 в 20:48:16
А как понять, что светильник мебельный?
27.10.2008 в 22:25:17
Температура поверхности колбы галогеновой лампы может достигать 500 С. Поэтому его и делают из кварцевого стекла. Для мебельных светильников часто используют капсульные галогенки и светодиоды.
03.11.2008 в 22:56:17
Мебельные светильники, в большинстве своем, толщиной около 16 мм. Для кухни посоветовал бы Вам взять светильники на 12 В. Подключаються они через специальный преобразователь ("трансформатор"-как его называют в магазине). При его покупке нужно знать его мощность, которую можно определить : сумма мощностей всех ламп, которые Вы хотите поставить + 20%. Лампы включаються параллельно. При установке ламп в светильник, не рекомендуеться их брать руками, это можно сделать через пакетик в котором продаеться лампа.
05.11.2008 в 00:30:20
Уважаемый swf!
  1. Вы правы, обычный светильник с лампой на 220 отрицательно скажется на ДВП.
  2. Смотрите лампочки, в которых нет струны накаливания, что даёт свет, но в которые закачен газ. Газ светится и не даёт тепла. Как эти лампы выглядят и как называются, где их купить и как их монтировать, вы узнаете в отделе, где продают дорогие кухни. Дорогие кухни, т. е. от 100тыс.руб.. Вашей задачей будет только провести в подходящем месте кабель и, собственно, установить светильник(и). И Ваша кухня облегченно вздохнёт, когда поймёт, что её не будут дырявить!
  3. К данным лампам и трансформатор не нужен.
Желаю удачи!
