Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
28.10.2008 в 01:51:36
Serg написал : Это низкое качество исполнения конуса.
скорее конусок уже с забоинками... инструмент - штука нежная
Serg
Serg
28.10.2008 в 02:43:58
Шихаэль Мума написал : скорее конусок уже с забоинками... инструмент - штука нежная
Бывает снови слетает...
ДОКА
ДОКА
28.10.2008 в 03:36:51
Alex2003 написал : Так что все обновили свой парк дрелей? Так никто и похвастался антикваром.
Есть и еще какой;) AEG UHB-6 на 42 вольта военных времен:) http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/images/20401600157.jpg http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/images/20401600158.jpg http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204016.shtml
Carl Haas
Carl Haas
28.10.2008 в 08:35:24
ДОКА написал : Есть и еще какой AEG UHB-6 на 42 вольта военных времен
вот это зверь!
kvost
kvost
28.10.2008 в 10:04:25
Ну все, после такого девайса тему можно смело закрывать :) Если только кто-то покажет дореволюционный девайс, или хотя бы времен НЭПа :)
in my humble opinion
roland petrov
roland petrov
Рига
03.11.2008 в 18:22:00
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5614.0
n-p-n
n-p-n
03.11.2008 в 22:06:36
2 roland petrov да, помню ту тему. Комментарий про исход конкуретнтной борьбы приколен :) Однако Сименс воскрес ёлы-палы из пепла и теперь в моём родном ВУЗе (московский институт связи), в НИЧе, его, типа, учебно-сервисный центр... О5 напрашиваются! :)
AIpp
AIpp
Иркутск
04.11.2008 в 01:56:42
Есть у меня тоже ИЭ-1013, валялась в гараже дедовом, не так давно перебрал основательно её, провода все заменил, курок (хотел ещё реверс сделать но не так она намотана, искрит при реверсе уж очень сильно), имхо работать ей ещё и работать (единственное - оборотов у ней мало, для мелких свёрел неудобно). Но током да, шибается, на корпусе там вольт 80 где-то. Но ток совсем смешной какой-то, я померял да успокоился. Вообще-то этими дрелями положено работать с заземлением, там не зря трёхпроводный шнур штатный и болт рядом с тем местом откуда он выходит для прикручивания заземления. Проблема только прееходник новый найти с конуса на патрон, у нынешнего лапка всё раздолбана, выскакивает часто, сволочь. Ещё валяется одна дрель кажется 1953 года, но без якоря, так что не рабочая. Держу про запас, вдруг из редуктора чег выпотрошить придётся. И ещё есть 1012 если не ошибаюсь, под 36В 200Гц которая, вот ей применения так и не придумал, и выкинуть жалко. А сейчас перебираю штроборез МВБ-2 на базе дрели ИЭ-1022 выпуска 80 года. Занятная игрушка, хреновина на колёсиках с фрезой, в качестве привода дрель, только ручка штатная с курком снята, подпилена и прикручена сбоку на здоровый хомут через резинку для амортизации, вместо ручки стоит кожух с матерчатыми фильтрами, редуктор переделан (вторая ступень), вместо обычного для дрели корпуса там кожух под фрезу с сосками под пылесос (некотоыре особенности конструкции штроборезной части просто умилили). Мелкосерийка, пр-во М-го опытного з-да электромонтажной техники. Серийный номер 2900, видать немного их делали. :) Валялась много лет на даче, в наследство досталась, решил поставить в строй (ещё бы применение придумать - интересно, если твердосплавную зубастую фрезу сменить на современый алмаз - бетон возьмёт?..). Там редуктор клинил из-за разбитого подшипника, сейчас всё перебрал, двигатель уже проверил - работает на ура, осталось притащить смазку с гаража и собрать редуктор. Понимаю, что овчинка не стоит выделки, но всё равно приятно привести вещь в рабочее состояние своими руками. Кстати, как быть с долго (порядка 10 лет и выше) валявшимся в непотребных условиях (сырость, холод) инструментом? Чтобы снизить вероятность пробоя обмоток - слышал про то что такая опасность есть из-за их отсыревания. А так ещё валятеся на даче какая-то зверская дрель по имени "электрическое сверло" или типа того трёхфазная громадная, но этому чуду вряд ли применение найдётся, да и мощность всего 400Вт что при таком массогабарите не вызывает положительных эмоций.
AIpp
AIpp
Иркутск
04.11.2008 в 02:03:33
Собственно 1013-я щипется только если ухватиться за что-нибудь заземлённое.
Serg
Serg
04.11.2008 в 02:38:33
AIpp написал : Собственно 1013-я щипется только если ухватиться за что-нибудь заземлённое.
Это понятно. Но в зависимости от места касания и состояния человека и такой ток может быть очень неприятен.
04.11.2008 в 02:43:09
Serg написал : Это понятно. Но в зависимости от места касания и состояния человека и такой ток может быть очень неприятен.
А так же при неожиданном ударе, можно например упасть со стремянки...
Лет пятнадцать назад, у нас на работе, так погиб один из слесарей...
