AIpp
AIpp
Иркутск
04.11.2008 в 12:02:31
Serg написал : Но в зависимости от места касания и состояния человека и такой ток может быть очень неприятен
Ну к примеру пробовал мерять между батареей и корпусом, ток получался что-то в районе 1 мА. Нормальной земли под рукой нету. Собственно интересно откуда этот потенциал там берётся.
n-p-n
n-p-n
04.11.2008 в 15:41:07
AIpp написал : Нормальной земли под рукой нету. Собственно интересно откуда этот потенциал там берётся.
Может это на батарее потенциал? :) Собственно, возможно, ёмкостная связь (корпуса и фазы?) Правда, 1 мА - многовато для неё.
AIpp
AIpp
Иркутск
04.11.2008 в 16:16:13
А чего же тогда щипется дрель, при остутствии в зоне видимости каких бы то ни было батарей? :) Причём потенциал и соответственно ток возникает только при включении дрели курком. Надо бы поисследовать поподробнее, но вскрывать снова не хочу (ручку обмотал изолентой для удобства и закрытия посторонних дыр - результат того что там в своё время за неимением курка поставили тумблер сбоку). Надо будет позвонить сопротивление корпус-вилка. Ёмкостная - дык площадь корпуса невелика, вообще говоря, да и расстояние между обкладками "конденсатора" здоровое, откуда столько? Да и частота 50 Гц.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
04.11.2008 в 20:17:11
AIpp написал : ручку обмотал изолентой для удобства
дело извените диликатное, но может пора лучше новую дрел в лотерею выиграть?...;)
AIpp
AIpp
Иркутск
04.11.2008 в 22:06:02
А у меня и новая есть (ИС), и старых не одна. :) 1013-я удобная как дежурная гаражная дрель+для работы свёрлами под КМ №1 т.к. для этого 1023 с переходником с КМ №2 на КМ №1 уж очень тяжёлая и неповоротливая в большинстве случаев...
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
04.11.2008 в 22:30:27
AIpp написал : 1013-я удобная как дежурная гаражная дрель
надеюся, что гараж хоть УЗО оборудован...:sorry:
Serg
Serg
05.11.2008 в 02:19:49
AIpp написал : Собственно интересно откуда этот потенциал там берётся.
Да мало ли откуда... утечка через изоляцию, скажем...
AIpp написал : А чего же тогда щипется дрель, при остутствии в зоне видимости каких бы то ни было батарей?
Емкостная утечка через тело человека.
AIpp
AIpp
Иркутск
05.11.2008 в 21:48:58
Шихаэль Мума написал : надеюся, что гараж хоть УЗО оборудован
Напрасно надеетесь. :) Да ладно вам, этими дрелями работали тысячи и десятки тысяч людей (судя по номеру моей на 1970-й год было выпущено около 20 тыс. единиц) по всему СССР и думаю не только, и что-то я не особо слышал о массовой гибели людей на производстве от электродрелей (хотя всяких страстей на тему травматизма слышал изрядно). Ну и потроха ейные я привёл в соответствие, за исключением обмоток, везде свежий провод упакованный ещё и в кембрик.
Serg написал : Да мало ли откуда... утечка через изоляцию, скажем
Только если на обмотках где-то. Но вообще-то это массовое явление я как понял, характерное не только для этой модели, может причина в ином? Наводится в результате индукции?
Serg написал : Емкостная утечка через тело человека
Вы меня внимательно читаете? Щипется только если берусь рукой за заземлённый (вполне конкретно - вокпанный в землю) металлический объект. На воздух не щипется ничего.
05.11.2008 в 21:55:32
AIpp написал : и что-то я не особо слышал о массовой гибели людей на производстве от электродрелей (хотя всяких страстей на тему травматизма слышал изрядно).
На счёт массовой не в курсе, а на одних похоронах присутствовал.
Alex___dr написал : А так же при неожиданном ударе, можно например упасть со стремянки...
Лет пятнадцать назад, у нас на работе, так погиб один из слесарей...
Заниматься опытами на себе, желания не имею...
Skobar
Skobar
Псков
05.11.2008 в 22:14:30
В совецкие времена в цехах ,где работал, было запрещено пользоваться эл. инструментом на 220в, токо 36в или пневмо при наличии проводящего пола(обычный бетон), помещение становится опасным и ни один начальник цеха в тюрьму не хочет.
AIpp
AIpp
Иркутск
06.11.2008 в 20:04:43
Alex___dr написал : Заниматься опытами на себе, желания не имею
Да просто вероятность такой смерти при эпизодическом использовании такого инструмента на фоне всех остальных угроз исчезающе мала. По башке на улице арматурой получить, пардон, намного реальнее. Но даже в вашем случае речь собственно идёт не о гибели от собственно удара током, а о гибели от падения с высоты в его результате. И кстати ещё вопрос, не было ли там нарушений ТБ при ведении работ на высоте.
Skobar написал : В совецкие времена в цехах ,где работал, было запрещено пользоваться эл. инструментом на 220в, токо 36в или пневмо при наличии проводящего пола(обычный бетон), помещение становится опасным и ни один начальник цеха в тюрьму не хочет
Ну и тем не менее девайсы делались и использовались.
