kalev
kalev
Великие Луки
26.10.2008 в 21:46:31
Требуется восстановить (создать) свет в подвале. Исходные - перед моим боксиком висит провод с патроном, отвертка тестер ничего не показывает. Соседние точки по прямой тоже молчат (без света). За углом свет есть, можно размотать изоленту на проводах/патроне и вести о этой точки.... Как будет правильно? К АРУ/ДЭЗ не посылайте - успешно маскируются под идиотов.... :) В общем хочу сам провести, но с соблюдением правил.
sergey_sav
sergey_sav
26.10.2008 в 21:50:34
kalev написал : В общем хочу сам провести, но с соблюдением правил.
Тогда правильнее от щитка новую проводку, чем беспокоить "чужие сопли".... ИМХО
azus6
azus6
Балашиха
26.10.2008 в 22:27:33
только (для экономии)берите, как уже говорилось ---АПВ 2,5 мм2.
kalev
kalev
Великие Луки
26.10.2008 в 23:52:46
sergey_sav написал : Тогда правильнее от щитка новую проводку, чем беспокоить "чужие сопли".... ИМХО
это ведь общественное пользование... где такой щиток искать не знаю. и.... честно говоря жаба душит тянуть сотню метров от такого если оно обнаружится :(
sergey_sav
sergey_sav
27.10.2008 в 10:26:39
Но если жаба душит, зачем соваться в общедомовое хозяйство?
kalev
kalev
Великие Луки
27.10.2008 в 11:44:43
sergey_sav написал : Но если жаба душит, зачем соваться в общедомовое хозяйство?
темно, однако :). но для очистки совести навещу обслуживающую контору еще разок
Tihon
Tihon
Киров
27.10.2008 в 13:58:30
раз проводка сделана, вероятно она когда-то функционировала. по-моему проще найти дефект существующей проводки. проверьте наличие напряжения по всем точкам вашей негорящей линии (на каждом патроне и до распредкоробки или щитка), проверьте выключатель. так можно найти обрыв, обгоревшую скрутку и т.п. и устранить это самостоятельно.
