ssolovov
ssolovov
19.01.2013 в 23:59:21
Samar написал : Ну почему нет? Если это неизбежно? Пошел, например в ванную - температура/влажность повысилась - конденсат на стенах (видимый) и влага в стенах (невидимая). Почему этого надо стесняться?
Стесняться не надо... Но почему это неизбежно? Ну ванна, Ну повысилась влажность... Ну появился конденсат на стене... Ну проникли пары воды внутрь стены в соответствии с ее паропроницаемостью... Но почему они неизбежно должны конденсироваться? Как только уменьшится влажность в ванной, пары начнут выходить наружу... А вот другой пример. На улице идет дождь, влага проникает внутрь стены, вдруг заморозок, вода замерзает, расширяется и разрушает стену... Это тоже неизбежно?
Алекс77
Алекс77
23.01.2013 в 03:40:27
За Байкалом написал : Делать должна управляющая компания или если дом на гарантии, сами строители. Если у вас балкон на торцевой стене или лоджия вы можете спокойно сами сделать утепление. Ну мне чего то не вериться, что при температуре -10-15 как в Москве бывает зимой, стены промерзают.:a
Вы шутите 10-15, у нас тут мороз до 25 доходит! Сейчас потеплело относительно, но вот в марте так ударит мороз-мало не покажется. А управляющие ссылаются, что проблема только в трех квартирах такая и частичное утепление они производить не хотят!
Олег gwg
Олег gwg
Смоленск
07.05.2013 в 13:29:55
AlexsandrS написал : Мастера помогите советом. Сегодня мне сказали, что утеплять в многквартирном панельном доме только 1 квартиру, а тем более часть стены не имеет смысла и посоветовали утепляться только изнутри.
Утеплять стены только снаружи. Заделать трещины в стыках, положить пенопласт и замазать теплой штукатуркой типа ThermoUm. Сейчас в каждом городе много фирм этим занимаются
stryapkin
stryapkin
Муром
27.03.2016 в 12:34:40
AlexsandrS, При утепление снаружи мы выводим точку россы из стены, что в свою очередь гарантирует нам сухие стены на данный момент самая эфективная технология мокрый фасад. Так же важно подобрать правильный персонал которые сделают эту работу.Советую эту компанию http://vertical33.ru
TankBoy
TankBoy
31.08.2016 в 15:17:15
Алекс77 написал:
Алекс77, Ну что утеплились? Интересует стоимость вопроса.
fdfgager
fdfgager
23.07.2022 в 21:41:41
Подниму тему. Дано панельный дом, стена пенобетонная панель 300мм, имеются трещинки сквозные, но тонкие. 30 лет дому. Буду делать фальшстену на стене с окном для скрытия стояков. Хочу утеплить.
Опыт. Осенью была утеплена глухая стена. Несущая, бетон не знаю, 150-200мм наверное, потом вроде зазорчик есть, далее пенобетонная панель тоже 300мм. Утеплял расшив и заделав швы (были места продувания), наклеил 50мм ЭППС на пену и сверху гипсокартон на мену. Швы пропенены. Если дверь в комнату закрыть, то градусов 7 добавило. Никакого криминала не заметил. Так же утеплял гараж панельный, где стены 3см бетона. Топится почти каждый день и иногда сутками, всё сухо в том числе и под ЭППС.
Стену надо нарастить сантиметров на 10. Если так же клеить 50 ЭППС, то из-за двух стояков под ними максимум 10мм влезет. Так же радиатор отопления. Вскоре будет меняться, можно его и вынести сильнее в комнату или оставить в нише.
Пока мысли такие:
  1. Как и раньше делал 50мм ЭППС, а под трубами и радиатором 10мм. Сверху всё закрыть гипсокартоном.
  2. Возвести из пеноблока 50-100мм. Под трубы и радиатор, если не будет выноситься и поселится в нише подложить 10мм ЭППС. Трубы сверху закрыть ГК для аварийного доступа.
  3. Как и вариант 2, но вместо блоков накидать "тёплой" штукатурки.
  4. Гипсокартон на каркасе а внутри набить ваты или ещё чего, эппс и прочего.
  5. Гипсокартон на каркасе а внутри как пена монтажная утеплитель, забыл название.
fdfgager
fdfgager
07.01.2023 в 23:04:49
Одел трубы отопления в рукава из вспененного полиэтилена вроде, серые. На стену наклеил на монтажную пену ЭППС 20мм. Под трубы ЭППС не влазил, там просто запенил всё. Комната 11 кв.м. и батарея 6 секций, стоит КИВ - температура 24 и выход батареи просто тёплый при уличной -26. В комнате шикарно, нет никаких прохладных углов и стен, воздух приятный.
fdfgager
fdfgager
08.12.2023 в 00:50:24
fdfgager написал: Одел трубы отопления в рукава из вспененного полиэтилена вроде, серые. На стену наклеил на монтажную пену ЭППС 20мм. Под трубы ЭППС не влазил, там просто запенил всё. Комната 11 кв.м. и батарея 6 секций, стоит КИВ - температура 24 и выход батареи просто тёплый при уличной -26. В комнате шикарно, нет никаких прохладных углов и стен, воздух приятный.
fdfgager, Ну вот год прошёл. Сейчас на улице -30. Батарея снята вообще, так как ещё не закончил отделку. Если КИВ закрыт, то в этой комнате комфортно и даже приятнее, чем в противоположной такой же, но без утепления и запенивания швов. Комната угловая. Конденсата на окнах ноль. ЭППС 20 на стене с окном, на глухой 50 (думаю зря). Панели 250м пенобетона.
