За Байкалом написал : Почему не может? Ноги не выросли?
Это Вы типа постебаться, или действительно не понимаете? Я хоть и не танкист, но, как здесь написали, в танке - доходит тяжело...
18.01.2013 в 23:30:57
19.01.2013 в 01:00:06
ssolovov написал : в танке - доходит тяжело...
Да вот. Один знаток объясняет
19.01.2013 в 01:30:10
За Байкалом написал : Да вот. Один знаток объясняет
Ну, так, правильно объясняет... И в чем прикол?
19.01.2013 в 07:06:31
19.01.2013 в 10:39:19
За Байкалом написал : Для танкистов познавательно.
Для танкистов, может и познавательно, если они плохо учились... А может сейчас этому уже не учат? А вот для тех, у кого точка росы от одного края стены до другого переползает, точно будет познавательно.;)
19.01.2013 в 11:02:20
Папа и сынок плывут на лодке по морю.. ..Вот смотри сынок- это море.. ..Где??? Вот ЭТО, кругом, море.. ..Где??? ..Мы в лодке,лодка на воде, а вода-это море.. Где??? Папа берет сына за ухо, и окунает в воду..Сынок с выпученными глазами: папа, что ЭТО было?? Папа: МОРЕ!!! Сынок: где???........
КЛИНИКА....
19.01.2013 в 12:24:05
ssolovov написал : Вот интересно, сколько времени пройдет
никто и не сомневается в ваших знаниях. Но... великий могучий русский язык позволяет выражать мысли так, чтобы это было понятно не только вам, но и всем. Т.е. точка росы - это теоретическая температура воздуха, она м.б. если соблюдаются опр. условия для конденсации из воздуха влаги, а может и не быть, т.е. оставаться теоретической. Поскольку в помещении и ограждающих, состояние воздуха можно описать температурой и влажностью, то не вижу никакого криминала, что температура "гуляет", существует градиент температуры. Соответственно существует вероятность что в определенный момент времени существует точка с параметрами (темпер. и влажность) соответствующими "точке росы". Обычно её называют зоной конденсации. Понятно, что конденсации может и не быть, т.к. для этого необходимо ещё соблюсти временные и пр. условия. Если изменить условия, например утепление и т.п., то понятно что может измениться вероятность и местоположение зоны конденсации. Ну и почему нельзя сказать, что положение "точки росы" изменится (имея ввиду конечно положение теоретической зоны конденсации с параметрами соответствующими точке росы) если это понятно и удобно всем?
ssolovov написал : Если коротко, то еще раз повторю - точки росы внутри стены быть не должно!
Это неправильное утверждение, т.к. -в однородных стенах нет условий для её появления,
19.01.2013 в 14:16:48
Samar написал : Но... великий могучий русский язык позволяет выражать мысли так, чтобы это было понятно не только вам, но и всем.
Значицца, доцент оказался тупой...
Samar написал : Соответственно существует вероятность что в определенный момент времени существует точка с параметрами (темпер. и влажность) соответствующими "точке росы". Обычно её называют зоной конденсации.
Но, благодаря Вам, с терминологией мы определились. Давайте поговорим за зону конденсации.
Samar написал : quote="ssolovov;3570764"]Если коротко, то еще раз повторю - точки росы внутри стены быть не должно!
Это неправильное утверждение, т.к.[/quote] Полностью согласен! Перефразируем: зоны конденсации внутри стены быть не должно.
Samar написал : в многослойных стенах желательное местоположение зоны конденсации - там где меньше всего от неё вреда, а это как раз внутри стен.
Т.е. внутри стены образуется конденсат, и это нормально? Аргументируйте, пожалуйста!
19.01.2013 в 14:38:46
ssolovov написал : внутри стены образуется конденсат, и это нормально?
В некоторых случаях - я бы сказал что это неизбежно: взять какую-нибудь стену из кирпичной кладки, плюс как сейчас строят - внутри сплошные пустоты...
19.01.2013 в 18:17:23
ssolovov написал : Т.е. внутри стены образуется конденсат, и это нормально? Аргументируйте, пожалуйста!
Ну почему нет? Если это неизбежно? Пошел, например в ванную - температура/влажность повысилась - конденсат на стенах (видимый) и влага в стенах (невидимая). Почему этого надо стесняться?
19.01.2013 в 23:52:32
BigHarry написал : взять какую-нибудь стену из кирпичной кладки, плюс как сейчас строят - внутри сплошные пустоты...
Наличие пустот особой роли не играет, так как микропустоты в стройматериалах есть практически всегда.
