AlexsandrS
AlexsandrS
26.10.2008 в 22:49:03
Есть 10-ти этажный панельный дом, квартира угловая и почему-то в одной комнате была около 5-ти лет назад мокрая стена зимой. появился грибок. Повесили ковёр, отвалились обои. Потом топить стали лучше и стена подсохла. Сейчас в этой комнате идёт ремонт, стена на ощуп холодная, местами чуть влажная. Саморезы которыми были прикручены плинтуса выкрутились ржавыми с этой стены т.е. влаги в стене по видимому много. Между стенами (балкон/холодная стена) есть трещина судя по всему её заделывали цементным раствором давно, но он потрескался на части и отошёл от стены местами. может ли это быть следствием проблем со стеной? И стал вопрос утепления стены.
Если утеплять внутри, то как вариант гидроизоляция, планки деревянные, минвата или что-то подобное, пароизоляция и гипсокартон. Есть вариант утепления стены снаружи, дорого правда. Там есть вариант такой: пенопласт (50мм) сетка для удержания штукатурки, штукатурка, краска. Сверху утепления отливы для воды. второй ваиант заметно дороже. Планирует утеплять только проблемную стенку снаружи по периметру площади комнаты. сеседняя комната как ни странно относительно нормальные стены имеет, несмотря на то, что между этими двумя стенами только перегородка одна. (длинная стена внешняя разделена на комнаты перегородками строителями ещё).
Какой вариант утепления лучше в данном случае? Не хотелось бы платить больше, но и проблем лишних не хотелось бы потом иметь. Особенно учитывая, что в данной комнате планируется проживание новорожденного ребёнка.
AlexsandrS
AlexsandrS
27.10.2008 в 22:55:13
Мастера помогите советом. Сегодня мне сказали, что утеплять в многквартирном панельном доме только 1 квартиру, а тем более часть стены не имеет смысла и посоветовали утепляться только изнутри.
KonstantinK
KonstantinK
27.10.2008 в 23:12:11
Просто не представляю технологию утепления 1-ой квартиры снаружи... :eek:
Трещину проверить, при наличии полостей запенить. Изнутри, достаточно стандартно, на форуме подобное многократно обсуждалось. Например, ЭППС + односторонне фольгированный ППЭ + гипсокартон.
ssolovov
ssolovov
28.10.2008 в 00:03:02
KonstantinK написал : Просто не представляю технологию утепления 1-ой квартиры снаружи...
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=841251&postcount=228 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=841253&postcount=229 По этой технологии влегкую можно утеплить отдельную квартиру, комнату, кусок стены...
KonstantinK
KonstantinK
28.10.2008 в 00:21:09
ssolovov написал : http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=228 http://www.mastercity.ru/vforum/show...&postcount=229 По этой технологии влегкую можно утеплить отдельную квартиру, комнату, кусок стены...
А про ценник этого мероприятия что-нить известно?!
Gennady
Gennady
28.10.2008 в 00:26:22
2ssolovov
я б за такую работу грузы на крыше б поснимал и тросы подпилил... чтоб убились скорее и не гадили... :)) а то девственно чистая новая люлька и красивая новая форма на только что приехавших гонятелей тушканчиков смотрится колоритно, но не профессионально :)))
ulet
ulet
28.10.2008 в 01:32:28
KonstantinK: Поясните - где расположена батарея в комнате? Однозначно при работе для начала надо использовать биозащиту и Аквастоп.
AlexsandrS
AlexsandrS
28.10.2008 в 09:39:57
KonstantinK написал : А про ценник этого мероприятия что-нить известно?!
Цена около 50 у.е. за метр квадратный.
Батаерии две, но пока греется почему-то только 1. Расположена одна под окном (ближе к проблемной стене) вторая симетрично напротив. т.е. две батарии почти примыкают к проблемной стене по бокам.
Если утепление снаружи стены комнаты вариант хуже, чем утепление с середины в данном случае, то будем утепляться с середины. но есть одно но ещё, не приведёт ли это к ускореному росту трещины на стыке? И сколько обходится утепление изнутри по цена за 1м квадратный при минимлаьной толщине? морозы редко, но до -28-30 могут доходить.
Samar
Samar
Самара
28.10.2008 в 11:15:33
2AlexsandrS
Тоже живу в панельке, угловая комната холодная. Изучал проблему основательно. Утепление изнутри панельной стены - бред, можете даже не пробовать, будет только хуже. В двух слова смысл заключается в том, что. Эффективные утеплители должны находиться снаружи стены. Стена внутри должна быть герметичней (пароизоляция), чем снаружи. Все это делается для того, чтобы сместить точку росы с внутренней стороны стены на наружнюю. Если вы сделаете утепление изнутри, то на поверхности бетонной стены внутри помещения вы скорее всего получите не только точку росы, но и переход через 0 градусов. Т.е. конденсат (а он будет, не надо сомневаться) будет осаждаться на стене в виде воды и даже может льда. Вся беда в том. что плиты перекрытия соединяются со стеной и являются мостиками холода и не могут служить барьером для проникновения паров воздуха на холодную стену. Вывод однозначен: Утепление тоько снаружи.
KonstantinK
KonstantinK
28.10.2008 в 11:29:39
ulet написал : KonstantinK: Поясните - где расположена батарея в комнате?
Не знаю я...:o
28.10.2008 в 11:57:46
2KonstantinK Можете подьехать к метро Планерная - там утепляют сейчас панельный дом. (Ближайший к строящемуся на площади торг. центру)
