здраствуйте. воможно ли подключение этого датчика к свету.. какая схем подлючения??? там четыре вывода..красный .черный синий.белый!....
26.10.2008 в 23:02:06
26.10.2008 в 23:11:24
Имеете в виду датчики движения охранных систем? Насколько помнится они питаются от постоянки, а не от сети 220В.
27.10.2008 в 13:40:40
- ищи инструкции по инсталяции.
27.10.2008 в 23:57:03
...да, именно. но мне хотелось бы сделать , схему.цепь которую бедет включать этот датчик на 220 волт?.. каким образом ... ?? подскажитее????? может сам датчик запитать от трансворматора 12 вольт а через катушку пом на 220 воьт.. таким образом и будет включения света?????
28.10.2008 в 00:00:16
у меня есть еще какая то клавиатура от этих датчиков там тоже 4 провода торчат....а постояннка какая? на внутренней схему датчика написанно 10-16 Vdc 15мА
28.10.2008 в 00:16:04
1lukin1 написал : ...да, именно. но мне хотелось бы сделать , схему.цепь которую бедет включать этот датчик на 220 волт?.. каким образом ... ?? подскажитее????? может сам датчик запитать от трансворматора 12 вольт а через катушку пом на 220 воьт.. таким образом и будет включения света?????
берете сетевой источник питания на
1lukin1 написал : 10-16 Vdc
для определенности, например, на 12В ( вход переменный 220В, выход постоянный 12В ) питание 12В на датчик, на выход тревоги промежуточное электромагнитное реле с обмоткой на 12В типа контакты реле коммутируют нагрузку. Только с логикой выхода тревоги надо определиться - какое состояние при срабатывании - замкнуто/разомкнуто и нагрузочной способностью. Ищите даташит на ваш конкретный датчик.
28.10.2008 в 00:30:47
1lukin1 написал : здраствуйте. воможно ли подключение этого датчика к свету.. какая схем подлючения??? там четыре вывода..красный .черный синий.белый!....
возможно, но дешевле специальный купить
29.10.2008 в 17:05:11
какое состояние при срабатывании - замкнуто/разомкнуто и нагрузочной способностью.???? что этоо значит??...
29.10.2008 в 17:17:42
1lukin1 написал : что этоо значит??...
Это значит
iale написал : Ищите даташит на ваш конкретный датчик.
Там и сказано о состоянии контактов, если выходное устройство реле НО или НЗ, а также ток через ключевое устройство.
29.10.2008 в 23:40:59
1lukin1 написал : какое состояние при срабатывании - замкнуто/разомкнуто и нагрузочной способностью.???? что этоо значит??...
Просто дайте ссылку или укажите точную марку вашего датчика. Тогда будет более понятно - какое и как исполнительное реле надо будет подключить :)
30.10.2008 в 21:35:22
на плате датчика написанно " paradox light + "а на самом датчике heimann
