1lukin1 написал : на плате датчика написанно " paradox light + "а на самом датчике heimann
Так мы далеко не продвинемся, а подробнее никак ?
31.10.2008 в 00:05:54
02.11.2008 в 12:40:10
еслиб я знал как подробнеее и что конкретно на плате искать ...надписи или числа...!??((((могбы сфоткать его , но как его запихнуть сюда?
02.11.2008 в 23:50:45
1lukin1 написал : еслиб я знал как подробнеее и что конкретно на плате искать ...надписи или числа...
Нужны "опознавательные знаки", которые бы позволили четко идентифицировать тип, модель, марку датчика - надписи, наклейки....Иначе придется узнавать методом "научного тыка" :( На корпусе, кроме "heimann", больше никаких "лейблов" ?
1lukin1 написал : но как его запихнуть сюда?
кнопка "Ответить", там "Дополнительные опции" -> "Управление вложениями" ( есть ограничения на размер файла )
10.11.2008 в 00:18:43
вот фото
10.11.2008 в 00:39:51
датчик от охранной сигнализации...
юра Т написал : дешевле специальный купить
10.11.2008 в 00:42:43
мне хотелось бы этот подключить....
10.11.2008 в 00:49:54
1lukin1 написал : мне хотелось бы этот подключить....
Так и подключайте. Фото обрезали по самое "не могу", но можно увидеть, что питание выдаёте на правые верхние, а коммутируете реле нагрузки контактами 3,4 на левой колодке (1,2 - тампер). Прямое подключение нагрузки 220в, думаю, датчик не потянет.
10.11.2008 в 00:55:45
черз что пдключать тогда, через промежуточное реле?.. и что такое "тампер"?
10.11.2008 в 01:06:27
1lukin1 написал : и что такое "тампер"?
Это датчик вскрытия корпуса
sergey_sav написал : Прямое подключение нагрузки 220в, думаю, датчик не потянет.
Скорее всего. Судя по описаниям выход на таких датчиках слабый, но обмотку промеж. реле должен потянуть.
2 1lukin1 Тестер имеется ?
10.11.2008 в 02:26:12
и не забывайте что датчик выдает секундное размыкание контактов при обнаружении движения..
10.11.2008 в 23:40:34
юра Т написал : и не забывайте что датчик выдает секундное размыкание контактов при обнаружении движения..
И это имеет место быть... я поэтому про тестер и спросил :)
