кныш
кныш
Одинцово
27.10.2008 в 21:23:40
seroga67 написал : Это не схема,это хрень какая-то.
Все нормально по этой схеме работает уже 8 лет и тоже с твердотопливным котлом. Я уже как-то в какой-то теме описывал. Так что не надо если не знаешь гнать пургу. Делал по совету соседа, у него по такой же схеме собрано.
lex2202
lex2202
Витебск
27.10.2008 в 21:26:57
там диаметры надо делать походу на 32
Ged
Ged
27.10.2008 в 21:44:41
seroga67 написал : Мне кажется стоит обратиться к специалистам!
Ага, и заплатить больше, чем стоят все комплектующие
seroga67 написал : А вообще с котлом в магазине дают инструкцию по установке,там есть классическая схема.
Нет, котел достался "лишь бы забрали".
seroga67 написал : в свое время родители делали отопление в доме,оно худо-бедно работало.А теперь мне практически все приходится переделывать.
В свое время, с годик назад, без всяких схем, обвязали завод, пневматика, холодильное, все работает, ничего не переделывали. Так-что хоть и не инженеры теплотехники руки из правильного места растут. Конструктивную критику пожалуйста.
Такую схему выбрал так-как подобная у друга отлично работает, только на газу и простота монтажа опять-же.
lex2202 написал : там диаметры надо делать походу на 32
Думаете насос не продавит? где-то 50м максимум длина трубы покругу.
gamlet45
gamlet45
Шумиха
27.10.2008 в 21:56:28
Продавит еще как у знакомого два этажа 20 мп сделано вход и выход снизу без тройников всё работает только топит постоянно.
Ged
Ged
28.10.2008 в 00:17:01
gamlet45 написал : только топит постоянно
а куда деватся то, дубовые дровишки готовить надо, нет у нас угля! Или теплоаккумулятор.
А по теме, народ, что скажете?
gamlet45
gamlet45
Шумиха
28.10.2008 в 07:11:41
Теплоаккумулятор бы не плохо.У нас обычно из труб 100 регистры варят чтоб объём увеличить в сибири бак во всю стену делают.Но красоты в этом мало и эфект не очень ничего не придумано больше для печного отопления на дровах.Печьки кирпичные ещё больше пол росси топят по старинке.Сам мечтаю о Теплоаккумулятор придумать но на воде не эфективно а остальное без ученых не придумать а им не до печек.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.10.2008 в 07:16:17
2Ged Будет работать. Имейте в виду, что суммарная мощность радиаторов должна быть больше мощности твёрдотопливного котла.
Ged
Ged
28.10.2008 в 09:47:25
2NNN Спасибо, учту.
copper
copper
Гродно
21.04.2009 в 18:19:57
Собираюсь делать аналогичную для настенного газового котла турбо. Разводка однотрубная медью - основная 22mm, байпас под радиатором 18mm (а может быть 15 mm?). Радиаторы - чугун 8 шт. Один уровень. На линии установить фильтр Ду20 от примесей. Сейчас мучаюсь, где установить регулировочные краны : на байпасе под радиатором или на входе в радиатор и какие? Правильно ли я мыслю. Кто имел опыт, подскажите плиз:confused:
sirius1206
sirius1206
Мукачево
21.04.2009 в 23:07:46
При даной разводке в первую очередь начинают "греть" радиаторы которые стоят первые на подаче потом вторые ит.д первая точка всегда прогревается быстрее,рег.краны на радиатор обязательно(подача+обратка).
copper
copper
Гродно
22.04.2009 в 12:10:14
Да но здесь нет обратки, здесь система одноконтурная . Так всё же какую трубу на байпас 18mm? Исходя из того чтобы хватило расхода на всю оставшуюся цепочку радиаторов. И как я понял ставить регулировочный вентили перед входом в радиатор и на байпасе или на байпасе не обязательно? Как я понимаю это необходимо чтобы отбалансировать систему и при возможности регулировать темепературу. Ну а насчет разницы температур, здесь же не гравитация, а принудиловка, тем более будут байпасы (если бы их не было, то тогда всё понятно). Объясните популярно тупому:confused::o
