Alex_Smir
Alex_Smir
15.03.2009 в 17:58:18
Думаю, что стоит это здесь написать) значит решил заморочиться. В наличии старый дисковый телефон, штекер четырех контактный. В комнате современная телефонная розетка. Хочу без всяких переходников подключить. Идею кто-нибудь подскажет? схем распайки или что-то подобное. :)
пс: с чего все начиналось ,подключил интернет розетку по схеме Б. все работает. Интересно, какая величина потерь засчет введения розетки?
avmal
avmal
15.03.2009 в 18:08:28
Alex_Smir написал : штекер четырех контактный.
RJ-11?
Alex_Smir
Alex_Smir
15.03.2009 в 18:14:27
Телефон типа этого, штекер виден на заднем плане, хочу его преобразовать в RJ-11 без покупки переходника. Прошу схему перепайки. :)
Alex_Smir
Alex_Smir
15.03.2009 в 18:51:15
все, проблемы нет никакой. :) разобрал телефон, взял современный кабель, и подключил его по аналогии)
avmal
avmal
15.03.2009 в 19:17:05
Alex_Smir написал : Телефон типа этого
"Астра" с гербом и "Гранитом? Где же вы такой нашли?
Alex_Smir написал : Прошу схему перепайки.
Схема аппарата на внутренней части верхней крышки - провода "а" и "в" на 2 и 3 контакты RJ-11.
27.04.2009 в 20:27:52
Подскажите пжста. доделываю ремонт, решил проложить витую пару, под сеть как показано на риснке
вопрос: будет ли работать компьютеры по сети если 2-3 подключить в разные розетки??
если нет то что необходимо чтоб, это все работало..
Викторыч
Викторыч
Томск
28.04.2009 в 07:41:41
trikvel написал : если нет то что необходимо чтоб, это все работало..
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=adsl+%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80&lr=&aq=6&oq=adsl+
28.04.2009 в 21:41:55
небольшое дополнение: в место куда вывожу все провода нет розетки(220), т.е подключение свича отпадает .. adsl модем уже есть.
есть что нить пасивное что можно поставить у входа в квартиру? чтобы розетки можно было использовать как сеть..
если нет, то получается они будут просто развлетвлением входящего сигнала от интернет провайдера?
Викторыч
Викторыч
Томск
29.04.2009 в 09:19:04
trikvel написал : в место куда вывожу все провода нет розетки(220),
ну так сделайте, коли все равно провода тянете
trikvel написал : если нет, то получается они будут просто развлетвлением входящего сигнала от интернет провайдера?
они будут постановщиками помех для сигнала провайдера PS в интернете полно информации, прочитайте хотя бы азы
kirich
kirich
Харьков
14.08.2009 в 22:35:39
Alex_Smir написал : а что делать, если я хочу два телефона сделать в одной квартире.... тогда первый подключить на средние контакты, а крайние потянуть на розетку для второго телефона? и там замкнуть (в самой розетке) на средние контакты?
Дома двухлинейный радиотелефон Панасоник, у него 2 гнезда, линия 1 и линия 1+2, в комплекте было 2 кабеля, 2 проводный и 4 проводный. Подключается либо двумя кабелями в 2 розетки, либо по одному кабелю обе линии, при этом 2 средних - линия 1, 2 крайних - линия 2. У меня дома 2 телефонные линии, подключено одним кабелем, работает без проблем.
17.10.2010 в 12:32:20
У меня в одной из комнат планируется раместить маршрутизатор adsl. Под него я хочу поставить компьютерную розетку, через которую вывести сигнал в другую комнату к другому компьютеру. Инструкции не нашлось в офисе Wessen ни в Москве, ни в Питере, а вессеновские "мастера" тоже не знают как устанавливать то, что продают. Из всех их объяснений понял на розетке два варианта А и B, один из является для входа, другой для выхода. Консультация закончилась "поищите в инете"... Вот ищу, буду признателен за помощь
