gosss
27.10.2008 в 11:14:47
Здравствуйте. Нужен совет. Старый фонд. Нужно поднять уровень пола на кухне на 10-12 см. Сейчас уложен паркет - будет плитка. Из своего скромного опыта пока запланировал так : Снимать слои (паркет - доска и т.д.) до первого крепкого основания. Далее поднимать до необходимого уровня половыми досками, на них 12 мм. (или толше) влагостойкую фанеру. Далее теряюсь, думаю что нибуть вроде ЦПС или ГВЛВ Кнауфовский, либо Гипсоплиты ихние же. Проблемы: -Радиатор. Можно ли поднять уровень без его замены (грубо говоря он будет на 10 см. нуже уровня пола) Какие могут быть проблемы ? -Вес. Этаж не первый, так что лишняя нагрузка совершенно ненужна.
Подозреваю что есть другие способы, но какие именно незнаю.
Заранее благодарен.
nukemonk
27.10.2008 в 11:35:44
Приходят в голову варианты:
  • сухая стяжка по технологии кнауф (засыпка керамзитом, сверху гвлв)
  • лёгкая стяжка кнауф-убо, сверху гвлв
  • пол на лагах
про всё можно поискать на форуме, про первые два - на кнауфе.
Arpan
Донецк
27.10.2008 в 14:09:46
Бетон из керамзита ИМХО. Керамзит таскать в мешках. Будет надежно и без сюрпризов.
gosss
27.10.2008 в 14:48:51
все это конечно хорошо, но вопрос с радиатором не решен (
Admin
Админ
27.10.2008 в 16:26:13
gosss написал : -Радиатор. Можно ли поднять уровень без его замены (грубо говоря он будет на 10 см. нуже уровня пола) Какие могут быть проблемы ?
радиатор обязательно должен быть как минимум на 10 см выше уровня пола. Так что без замены не обойтись.
gosss
29.10.2008 в 13:58:21
Все понял. А как насчет тонкостей - типа промазать антисептиком лаги и доски? Есть еще какие либо мелочи без которых будет плохо?
Может тема уже есть такая, где все поэтапно расписано ? Поиск не нашел.:confused:
