actecs
actecs
Чебоксары
11.09.2015 в 21:27:36
Здравствуйте, посоветуйте, у меня есть двигатель ДМ-1К от невы 6,2л/с, я его разобрал по причине не стабильной работы, в камере сгорания маслянистый нагар, но кольца целые, задиров и царапин на цилиндре нет, пальцем едва ощущается ступенька, вопрос: купить стандартные кольца или можно взять кольца под ремонтный размер 1? вопрос 2: обнаружил что Г-образная лапка (рычаг регулятора) на которую давит шестеренка регулятора, туго прокручивается со значительным усилием, в бронзовой (если не ошибаюсь) втулке, насколько я понимаю лапка должна легко прокручиваться ведь иначе усилие пружины недостаточно чтоб вернуть лапку в исходное положение, почему так туго крутится? в движке использовалось масло 10в40, годится ли? ну так еще вопрос не по теме, предлагают мб Луч 87 г/в. в рабочем состоянии с фрезами за 8 т.р. стоит ли брать? всем заранее спасибо.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
12.09.2015 в 20:36:50
actecs, Здравствуйте,,, я на свой поставил китайский девятисильный, а штатный ремонтировал по надобности, принимал решение по состоянию движка, рычаг регулятора, действительно, должен свободно ходить, в этой теме много чего написано, может найдете ответы на Ваши вопросы http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t77061-dvigateli-dm-1d-dm-1k-ih-remont-i-modernizaciya/ А Луч,,, http://article.klandaic.com/index.php?id=91 почитайте. Если не убитый, то цена смешная, удачи
КАМЫШ
КАМЫШ
14.09.2015 в 11:00:15
Доброго дня всем!Принимайте новенького.Решил обратится со своей бедой ,ехал на мотоблоке и при движении выбило на нейтралку хотел опять включить вторую,но вал переключения вылез из редуктора совсем.Резьба на валике полуубитая .А теперь вопрос можно ли как либо вкрутить валик обратно в сухарь неразбирая редуктор,может у кого было такое.Всем спасибо и досвидания. :help
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
14.09.2015 в 16:21:32
КАМЫШ, У меня редуктор МБ 1 91 года,до меня его разбирали ,сухарь переключения скоростей фиксировался только шплинтом,резьбы на валике переключения не было. Поэтому в моем случае только разбирать редуктор.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.09.2015 в 17:01:44
КАМЫШ, В сухарь вы может и попадете. Но вал внутри пустой, и гайка и шплинт наверняка улетели в трубу. Там гайку держать, и так великая проблема. Так что разбирать. Если есть запчасти работы на день, не спеша. Не сложно, дрель с маленькой головкой и удлинителем вам в помощь.
КАМЫШ
КАМЫШ
14.09.2015 в 22:01:25
Ясно ,всем спасибо значит придётся разбирать,блин ну неужели нельзя было сделать небольшой лючёк ,чтоб можно было сухарь поменять неразбирая редуктор.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.09.2015 в 22:08:31
КАМЫШ, http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t211094-vopros-po-remontu-reduktora-mb-1/?p=5365497#post5365497 про редуктор здесь.
КАМЫШ
КАМЫШ
15.09.2015 в 10:15:36
Всё понятно Jesha спасибо.А то я собираю вот такое чудо и надож было так обломаться.Ещё вопрос при раскалывании половинок редуктора ничего там невываливается?Чото не пойму как вставить фото?
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
15.09.2015 в 12:43:06
КАМЫШ, для начала вспомните, где находится желаемое фото. Потом когда пишете свой пост, рядом увидите кнопку для вставки фоток. После нажатия Вас спросят, откуда и какую картинку вставить, ну и следуйте инструкциям. И не торопитесь, подождите, сайт отупел и тормознул, подсказки опаздывают.
КАМЫШ
КАМЫШ
15.09.2015 в 16:55:31
Павел-61, Ну впринципе я так и делал ,только табличка прикрепить фото зеленела и больше ничего непроисходило.Вобщем когда-то давно забрал у сестры каскадовский редуктор и он долго ещё валялся у меня и вот решил его довести до ума,может давно уже занялся бы им ,но у меня есть ещё и крот с итальянским движком и мне его хватает ,а прицеп тягал окой теперь окушку продал и встал транспортный вопрос поэтому купил и установил на редуктор китайский движёк и сделал подцыпляемый передок от мотороллера ,поехал прокатиться и в итоге прикатил пешком свой пепелац.Но ничего ,отремонтируем и будет как новый. ;) Нифига жму,жму ничего непроисходит ,попробую с телефона.
КАМЫШ
КАМЫШ
15.09.2015 в 17:06:21
:clapping
