Jesha
Jesha
Зеленоград
15.09.2015 в 18:15:28
КАМЫШ, http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t211094-vopros-po-remontu-reduktora-mb-1/?p=5366477#post5366477 Про редуктор отписал здесь.
КАМЫШ
КАМЫШ
15.09.2015 в 19:56:44
Jesha, Да я видел спасибо .
tryba_777
tryba_777
Могилёв
22.09.2015 в 21:26:39
Приобрёл мотоблок каскад док нету год не знаю бак металический фары нет у этой модели наклейка на моторе 5,5 4кв дм карб кмб 5 передачи 2 зх 2 п что за мотор ?модель ?может кто поможет с удлинителями полуосей чертёж если можно заранее благодарен подтекало масло с клапонной коробки сменил старое залил м5 по уровню вроде норм на подтёки с осей забил залил в редуктор дизель фрезеровал целину 15 лет давности идеально доволен какой вес он потянет чтобы подобрать прицеп
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.09.2015 в 21:28:27
tryba_777, Фото можно? А так по описанию МБ1.
KLAUSPUNK
KLAUSPUNK
22.10.2015 в 13:38:52
Всем привет!!!Давно я тут не появлялся.Омский завод им.Баранова продаёт станки для выпуска мотоблока ОМИЧ. http://www.salutomsk.ru/main.php?id=149 З.Ы. это для справки
Сергей1243
Сергей1243
Самара
04.11.2015 в 23:22:48
Как называется вот "этот" кронштейн и где его купить? я обвел синим на фото.
Jesha
Jesha
Зеленоград
05.11.2015 в 00:09:37
Сергей1243 написал : Как называется вот "этот" кронштейн и где его купить? я обвел синим на фото.
http://vse-motobloki.ru/goods/724.html правда от Невы. Можно поставить вверх ногами, или отрезать. http://motoimport.net/p125235269-stsepka-zadnyaya-kubik.html правда без фото, надо звонить.
diko07
diko07
08.12.2015 в 19:07:07
Здраствуйе!Подскажите,какие прокладки используются внутри КМБ 5(на иглах,жиклерах,в седле запорной иглы),где приобретали,от чего подходят?
VASILIY-81
VASILIY-81
Хабаровск
12.12.2015 в 15:21:11
Я где-то здесь вычитал что ставят с зажигалок.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
21.01.2016 в 19:21:54
Все оценили удобство реверса наших МБ, а меня напрягает то что задний ход по серьёзному нагрузить трудно- ремень, зараза, буксует. Вод и вынашивал мысль, как это дело улучшить сохранив достоинства, и вот что сделал. Подобрал пару шестерёнок с мотоцикла "Урал", выточил второй шкив с осью на подшипниках. К этому шкиву и к родному ведущему присобачил по шестерне, к блоку ДВС прикрутил толстую пластину с приваренной осью. Всё делалось с возможностью быстрого отката к первоначальному варианту, и неожиданно получил бонус- удалось установить оба ремня одного размера, что существенно повышает надёжность и добавляет шансов доехать до дома. Вот ссылкатут сборка и в конце маленькое, почти игрушечное испытание, серьёзный тест будет позже с гружёной телегой.
tryba_777
tryba_777
Могилёв
15.02.2016 в 22:23:47
Jesha, мотоблок как у Сергея 1243 ниже кстати скачал на форуме чертеж для полуосей каскад выточили получилось лажа переход до ступицы колёса надо делать больше и заход во внуторь хотя автор написал что чертеж с родных буду на даче сфоткаю и перемеряю моноризиновые в чем косяк не знаюзнаю попробую скинуть фото tryba_777,
