Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
15.02.2016 в 22:49:05
tryba_777 написал: Jesha, мотоблок как у Сергея 1243 ниже
С чего бы это он ниже? Нева есть с таким же редуктором. А в том кронштейне, главное посадочное по орудия, а крепление к раме, можно и пересверлить.
NelsNal
NelsNal
20.04.2016 в 12:14:39
Павел-61 написал:
Бугор написал : размеры рычага заднего хода
Если чего непонятно нарисовал- спрашивайте, поправлю.
Сам жестяной ролик с одной стороны прикрыт привареной полоской, видимо от спадания ремня. Не знаю как передать размер той лапки, за которую тяга цепляется, ну это по месту, в отпущенном положении она упирается в раму. Поверх той втулки что приварена к рычагу одевается пружина которая приподнимает длинное плечо рычага.
almaz написал : алюминиевые, железные и штамповка
А какая разница, лишь бы он был ровным.
Павел-61, Доброго дня всем. Столкнулся с такой же проблемой, отсутствием кронштейна заднего хода. Очень был раз наличию такой темы, однако то ли я проскочил, то ли, что, но рисунка размерами я не нашел. не затруднит вас продублировать, или на почту скинуть мне?
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
20.04.2016 в 12:47:28
NelsNal написал: продублировать,
Ну поищем. Нашёл в альбоме уже дорисованную для другого разговора, просто не обращайте внимание на красное.
NelsNal
NelsNal
20.04.2016 в 14:53:08
Павел-61, спасибо, особенно за оперативность, всем удачи!!
NelsNal
NelsNal
25.04.2016 в 13:23:03
Всем доброго дня. С рычагом заднего хода разобрались, сварили, установил, подогнал, туда-сюда, в общем задний ход есть, тележку можно таскать.... Выше я писал, что мотоблоком не пользовался пару лет, этой весной минут 30 поработал, потом с тележкой туда сюда, и случилась неприятность, на видео по ссылке видно как масло проступает и даже пузырится , я так понимаю компрессия из цилиндра выдавливается...... Я не спец, поэтому с ходу, без "врача" трудно определить, смертельно это или нет, подскажите что и как и куда.. своими силами попробовать, или в сервис?
https://www.youtube.com/watch?v=vFKaosW9qIk&feature=youtu.be
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
25.04.2016 в 16:11:03
NelsNal написал: Всем доброго дня. С рычагом заднего хода разобрались, сварили, установил, подогнал, туда-сюда, в общем задний ход есть, тележку можно таскать.... Выше я писал, что мотоблоком не пользовался пару лет, этой весной минут 30 поработал, потом с тележкой туда сюда, и случилась неприятность, на видео по ссылке видно как масло проступает и даже пузырится , я так понимаю компрессия из цилиндра выдавливается...... Я не спец, поэтому с ходу, без "врача" трудно определить, смертельно это или нет, подскажите что и как и куда.. своими силами попробовать, или в сервис?
NelsNal, Смотрите уровень масла, может большой перелив. Снять головку блока, менять прокладку. Смотреть поверхность цилиндра. Фото сюда. Вероятно менять кольца, если с инструментом дружите, не сложно.
TotalS
TotalS
Иркутск
28.04.2016 в 22:11:17
Ну вобщем всем привет! Кто меня помнит, я в пошлом году прикупил сего "коня".Вот, в прошлом году, прикупил сруб старой бани, хочу "собрать" из неё домик..но вопрос встал в выборе места под домик...и так сложилось, что место совпадает с полем, под картошку....Было решено планировать место, вочто бы то ни встало своими силами..задача номер один - сохранить плодородный слой почвы с поля...сперва убрал то, что пахалось осенью, затем ворошил фрезой, и снова подберал лопатой... вот, два дня работы, по два часа...Замечу, что время и место действия - 26-28 апреля 2016 года, Столица восточной Сибири, Иркутск. вот,прошёл фрезой https://youtu.be/scEr4MAsYoM вот сгребаю взорваное фрезой https://youtu.be/POPk5zT9sGM фото
buza45
buza45
08.05.2016 в 12:14:38
Всем доброго времени суток.И снова я здесь.Помогите советом.Пропала искра.Пока снимал маховик раздавил катушку(в принципе могу перемотать) но не факт,что дело было в катушках.Запчастей на Каскад двигатель ДМ-1 нигде уже нет(бабина,датчик,электронный блок).Может есть у кого опыт или информация по переделке зажигания(может даже на аккомуляторное).Заранее спасибо.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
14.05.2016 в 17:46:45
buza45,
Если у Вас такое магнето, то можно переделать на обычное, я так и сделал, нужен маховик с магнитом и катушка
Пытался приспособить тракторное магнето, не совсем хорошо получилось
Stoyanov
Stoyanov
Нефтеюганск
24.09.2016 в 19:10:24
Уважаемые форумчане, прошу помощи! Достался мне в наследство мотоблок каскад! Штука крутая, но мне не совсем знакомая. Нашел на него недостающие детали (шкив редуктора, ремни, шпонку и т. д.), завёл, обрадовался и начал пахать... Да только не проверил масло в моторе... В итоге, через две минуты радости мотор заглох и отказался заводится. Трос вообще не двигается, вал не прокручивается, и я догадался, что двигатель заклинило. Подскажите, чего мне теперь делать? Что могло сломаться? Что можно заменить? Смогу ли сам с этим справиться, или потребуется помощь эксперта? В общем, господа, прошу строго не судить, а оказать посильную помощь дилетанту. Спасибо заранее!!
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
25.09.2016 в 00:05:07
Stoyanov написал: Уважаемые форумчане, прошу помощи! Достался мне в наследство мотоблок каскад! Штука крутая, но мне не совсем знакомая. Нашел на него недостающие детали (шкив редуктора, ремни, шпонку и т. д.), завёл, обрадовался и начал пахать... Да только не проверил масло в моторе... В итоге, через две минуты радости мотор заглох и отказался заводится. Трос вообще не двигается, вал не прокручивается, и я догадался, что двигатель заклинило. Подскажите, чего мне теперь делать? Что могло сломаться? Что можно заменить? Смогу ли сам с этим справиться, или потребуется помощь эксперта? В общем, господа, прошу строго не судить, а оказать посильную помощь дилетанту. Спасибо заранее!!
Stoyanov, Теперь это будет называться дефектовка. Если мотор наш ДМ1, почитайте тему http://www.mastercity.ru/forums/t77061-dvigateli-dm-1d-dm-1k-ih-remont-i-modernizaciya/?page=21. Если с техникой немного на ты, разбирайте, Каждую деталь, что снимаете, фотографируйте (собирать легче назад). Потом фото шатуна, коленвала, поршня и т.п сюда. Народ подскажет, что менять. А там посчитаете, что дешевле, ремонт или сразу за новым.
