01.10.2016 в 11:46:30
Jesha, в общем, разобрал я двигатель. Заклинило в месте соединения шатуна и коленвала. Вкладышей я так понял в этих моделях нет. Шатун я новый куплю, а есть ли возможность коленвал не менять. На нем не такие большие задиры. Может достаточно шлифонуть? И ещё, обнаружил задир на цилиндре. Визуально не определить, а вот пальцем нащупал, это критично?
01.10.2016 в 23:16:33
Вкладышей нет. Хотелось бы фото. Коленвала и цилиндра.
07.10.2016 в 10:48:01
Stoyanov написал: а есть ли возможность коленвал не менять.
можно зачистить шабером, . удачно так заклинил, ничего не менял почистил и собрал.
Stoyanov написал: Визуально не определить, а вот пальцем нащупал, это критично?
собирал и с хорошей такой царапиной- мотор работал, правда под большой нагрузкой не испытывал.
buza45 написал: апчастей на Каскад двигатель ДМ-1 нигде уже нет(бабина,датчик,электронный блок)
если что, у меня есть(да и на рынке помнится торговали)
07.10.2016 в 13:22:46
Stoyanov написал: Шатун я новый куплю, а есть ли возможность коленвал не менять. На нем не такие большие задиры.
Ну таки фото нет. Тогда можно колено почистить и поставить новый шатун. На цилиндре, раз на глаз не видно, видимо можно поставить новые кольца.
17.11.2016 в 15:24:43
Привет,братва!! Как жизнь молодая? Давненько я не заходил сюда(((
обнаружил недавно этого красавца
17.11.2016 в 17:52:53
KLAUSPUNK, И Вам не хворать,,, нормальный аПППарат, советую,,, и адаптер, и тележка, и комплект инструмента,,, вкинуть китайский движок о 9ти силах и на "ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИСТЬ"
09.05.2017 в 12:50:39
помогите с каскадом мб 50 40 почему хлопоет в трубу выхлопную и видно бензин в воздушной заслонки почему хлопоет он и как настройть
09.05.2017 в 19:57:32
charli28, С Днем Великой Победы,,, гляньте на клапана и толкатели, если разбирали раньше, нужно ставить толкатели на свои места,,,
09.05.2017 в 20:23:25
LeonidS, всмысле раньше ставить надо не понял тебя )
10.05.2017 в 09:11:01
charli28, я разберал только поршень все то что там стояла в двиг не трогал по меткам только ставил и все и клапан поменел один
10.05.2017 в 14:57:56
charli28 написал: и клапан поменел один
Так и спрашивают, толкатели клапанов местами не попутали? LeonidS не зря это пишет, уже обжигался.
