10.05.2017 в 16:19:29
Павел-61 написал:
charli28 написал: и клапан поменел один
Так и спрашивают, толкатели клапанов местами не попутали? LeonidS не зря это пишет, уже обжигался.
Павел-61, Так если еще и менял клапан,перепроверить зазоры в клапанах. Регулируются они то подбором и подпиливанием,а вдруг стойка клапана длиннее,и будет клапан приоткрыт.
10.05.2017 в 20:39:07
Смотрите зазоры. А чего меняли то? Потом притирали, проверяли и даже тот, что не меняли смотрели?
10.05.2017 в 20:50:16
nikolaevich, я зазоры проверял щупом )))))))))))))))))))))))) там не чо под пиливать не надо было )
10.05.2017 в 20:50:57
charli28, на оборот щуп ходил там как на прогулке ) ахах
10.05.2017 в 21:21:24
charli28 написал: nikolaevich, я зазоры проверял щупом )))))))))))))))))))))))) там не чо под пиливать не надо было )
charli28, А я масло лил канистрами. Хороша мерка? Вы бы написали в цифрах. Да ладно, раз щуп гулял, значит зазор был. Повторюсь: А клапана проливали, терли?
11.05.2017 в 12:05:55
nikolaevich, я зазор щупом проверял норм проходит закрывает клапан нормально первым же делом это сделал
11.05.2017 в 12:07:18
Jesha, да притерал клапана
11.05.2017 в 12:09:06
зазаор щуп 015 проходил
11.05.2017 в 12:10:25
Jesha, с карбиратором какая та беда походу дела бензин хлещит из воздушки походу клапан не работает заливает его
11.05.2017 в 12:11:31
Jesha, и свечка черная смесь погатая получается и хлопки походу из а этого
11.05.2017 в 19:29:41
charli28 написал: Jesha, и свечка черная смесь погатая получается и хлопки походу из а этого
charli28, Вполне вариант. Смотрите карбюратор. Иглу и уровень.
