Pa2
Pa2
Орел
17.05.2010 в 09:30:12
Продолжение
Pa2
Pa2
Орел
17.05.2010 в 09:34:04
Продолжение 2
Pa2
Pa2
Орел
17.05.2010 в 09:36:07
Продолжение 3
Pa2
Pa2
Орел
17.05.2010 в 09:37:47
Продолжение 4
Pa2
Pa2
Орел
17.05.2010 в 09:39:31
Продолжение 5
Pa2
Pa2
Орел
17.05.2010 в 09:40:50
Продолжение 6
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
17.05.2010 в 11:19:20
Всем доброго здравия! В своей библиотеке нашел несколько брошюр, имеющих интерес на форуме. Брошюры изданы Пермским предприятием, выпускавшим и выпускающим мотоблоки и сопутствующие изделия. Предприятие уже несколько раз меняло свое название. Книги неотсканированы, имеются только в бумажном виде. Выложу их подробные названия, если у форумчан есть заинтересованность, пишите об этом. При необходимости (исходя из ваших просьб) буду книжки сканировать и выкладывать для всеобщего обозрения. Если заинтересованности нет - то и я не буду делать лишнюю работу.
  1. Руководство по эксплуатации "Мотоблок МБ5040 Луч" 1993г.
  2. Руководство по эксплуатации "Мотоблок МБ6040 Каскад" 1992г.
  3. Каталог деталей и сборочных единиц "Мотоблок МБ-1 модель 5141 и приставки деревообрабатывающей ПД-401" Дата выпуска отсутствует
  4. Руководство по эксплуатации "Станок деревообрабатывающий СД-400/200" 1992г. (Еще есть более древнее издание)
  5. Руководство по эксплуатации "Приставка деревообрабатывающая к мотоблоку МБ-1" Дата выпуска не указана (По содержанию еще есть более древние издания 1989 и 1991 г.г.)
  6. Руководство по эксплуатации "Косилка навесная к мотоблоку МБ-1" 1988г.
  7. Руководство по эксплуатации "Плуг ПЦ-1-18 к мотоблоку МБ-1" 1986г.
  8. Каталог деталей и сборочных единиц "Мотоблок МБ6". 2004г.
Djuse
Djuse
Киржач
18.05.2010 в 12:32:24
sasa3230 написал : про тот ли Вы клапан имеете ввиду.Человек говорит про сапун(врорде так) который сообщается с атмосферой через резиновую трубку подсоединенной к воздушному фильтру. Сама конструкция представляет собой прямоугольную коробочку которая крепится в районе клапанов.Внутри этой коробочки текстолитовый клапан который закрывает доступ воздуха на вдув и открывает на выдув.Так же там имеется сетчатый фильтр... по крайней мере у мене так.И пружинки там нет...
на рисунке отмечен красным кружочком клапан об котором пишите:confused:
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
домовитый
домовитый
Казань
18.05.2010 в 18:15:45
Разговор шел про клапанную крышку и цапун. Д,В.С.без пружинок на клапонах не будет запускаться.
Djuse
Djuse
Киржач
18.05.2010 в 20:28:19
домовитый Посмотрите на рисунок еще раз, в центре красного круга, клапан сапуна с пружинкой, без пружинки этот клапан работать не будет и не будет смазки, клапанов газораспределения.
дятька
дятька
18.05.2010 в 20:58:57
Djuse написал : Сама конструкция представляет собой прямоугольную коробочку
назначение сапуна в абсолютно любом двигателе, зажигалка либо дизель,шоб не создавалось избыточное давление в картере и не давило масло из под сальников ,если масло из сапуна гонит первый признак кончины ЦПГ прорыв газов слишком велик и масло уносит потоком газов которые прорываются между поршнем и цилиндром.
