дятька Интуиция подсказывает почему у меня цапунит. При переборке ДВС перепутал сухарики клапонов и разрезную шайбу, местами, не зря-же на заводе сделали по разному конвееру выгодно гнать одно. дятька Спасибо за информацию.
24.05.2010 в 22:23:10
25.05.2010 в 16:40:24
Pa2 написал : изолирована от картера и связь только через втулки, обратите на это внимание.
наверное вы не внимательно смотрели внутренности клап коробки,внизу обязательно должно быть отверстие 3-4мм через которое фонтанирует масл туман и в негоже стекает масло такая схема смазки реализована на многих нижнеклапанных моторах например оппозит м72 далее к750 и пр., просто писав про принцип работы сапуна имел в виду верхнеклапанный мотор ,т.к, нижнеклапанные встречаются знач реже , да и наши огорошили мля на 20 секунде, както выпало из головы
25.05.2010 в 17:15:20
дятька написал : наверное вы не внимательно смотрели внутренности клап коробки,внизу обязательно должно быть отверстие 3-4мм через которое фонтанирует масл туман и в негоже стекает масл
Первоначально так и было. Клапанную крышку разобрал промыл установил дренажными отверстиями вниз кстати их там два.Появится свободное время переберу еще раз потом отпишу. Благодарю
25.05.2010 в 17:27:47
домовитый написал : вниз кстати их там два.
если есть желание то моно отверстие которое ближе к выпускн клап пересверлить под углом ,чтоб фонтанчик тумана бил в верх пружины т.е туда где стержень выпускного клапана входит в направляющую ,считается шо охлаждение клапана лучше ,делал так на оппозитах ,родное отв глушил а вокруг пружины три меньшего диаметра под углом ,правда не знаю позволит ли контрукция клап кор в вашем случае
25.05.2010 в 20:25:14
домовитый написал : посоветовали А-11 прикупил на оптовке
если где попадутся А 10 НТ берите не задумываясь , бывает деды на рынках продают из старых запасов ,оченно надёжные ,одно время держал ,как эталон для проверки движков , там и бокового электрода почти не осталось ,а вкрутишь мотор/именно нижнеклапанник/ работает, песня
26.05.2010 в 20:28:42
дятька написал : сли где попадутся А 10 НТ
Впервые слышу.Спасибо за информацию
26.05.2010 в 22:19:19
дятька написал : если есть желание то моно отверстие которое ближе к выпускн клап пересверлить под углом ,чтоб фонтанчик тумана бил в верх пружины
Типа 16клапонного Вазовского движка.Оригинально да вы кладезь познаний СЭР с вами даже по комп.приятно беседовать а если под ... и закуску !!!
26.05.2010 в 23:30:50
домовитый написал : .Оригинально да
эт не я придумал просто в своё время гонял на оппозитах
31.05.2010 в 00:37:31
Добрый вечер, подскажите в каких ситуациях используется передний штифт с отвесом? И как определить модель двигателя? По серийному номеру можно? И масло SEA 30 OK?
Спасибо!
31.05.2010 в 00:55:56
2Aigars да ты сделай проще рас не знаешь модель двигателя с фотографируй и покажи ,а тут люди уж подскажут что за двигатель, отвес? ну по крайней мере я им пользуюсь так, гвозди выпрямляю,шутка ,при перевозке тяжелых грузов чтоб было лучше сцепление с дорогой.Возил 10 мешков цемента по 50кг идёт и не буксует,а вот без него(груза) не справился бы.
