Ищи по форуму ктото уже такое делал, вроде Гут...
30.04.2011 в 20:39:03
30.04.2011 в 22:34:21
Garmunkul написал : За 2 года только менял 2 раза масло. Никаких проблем не было. ДМ-1 вспоминаю как страшный кошмар.
Да ладно хаить нашу технику, я с 2005 на дм-1 столько же раз масло менял. И зимой снег гребу и по шуму... не шумней придурков с прямотоками на Жигулях. Или мотоциклистов ночных. А у дружка субаровский за два года развалился.Вчера китайца купил- поглядим на сколько хватит.
01.05.2011 в 20:27:43
Начал вчера сажать картошку, с начала века практикую такой метод...
01.05.2011 в 20:43:37
Поздравляю с почином!!! Чутка глянул, инет тормозит... Затра наверно свою технику обкатаю... Вот и где пропал студент... Хотелось бы фоток... к завтрему...
01.05.2011 в 21:01:39
йцукерман написал : Вот и где пропал студент
Студент, наверное, на адвоката или политика учится, так что простительно.
Брат жены свою картоху уже посадил, это я мотоблок после посадки забирал...
02.05.2011 в 20:05:38
Потихоньку оживаем...
04.05.2011 в 15:35:25
возможно, придется снимать на очистку карбюратор у нас есть в продаже три варианта герметиков:
хотелось бы взять или №1, или №2 (более универсальные), но, если их нельзя применять в сантехнике, то оно того не стоит
посоветуйте, плиз, какой брать
04.05.2011 в 18:06:47
Garmunkul написал : эксплуатирую китайский двигатель KIPOR KG200
Есть ли какие-нибудь нюансы по указанному апгрейду? Или просто меняем агрегаты 1:1, без проблем? Интересуюсь потому, что, в данный момент, занят поиском достойной замены своему, сильно уставшему, движку на "Каскаде". И хотелось бы, разумеется, обойтись "малой кровью".
04.05.2011 в 21:13:26
токамак написал : Есть ли какие-нибудь нюансы
Вроде в теме о мотблоке НЕВА я описывал. Надо делать под двигатель платформу, без неё крышка клапанов двигателя упирается в корпус редуктора мотблока. Шкив соответсвенно на вал движка нужен другой, от ДМ-1 не подходит.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
05.05.2011 в 05:23:40
Garmunkul
Благодарю! Необходимость проставок/переходников, под двиг., я предполагал, в связи с лежачим положением цилиндра.
По шкиву: Замена только из-за установочного р-ра, или меняем диаметр шкива?
05.05.2011 в 09:22:39
Шкив подобрал в магазине по размеру чтоб был такой же как и родной, у HONDA и китайцев диаметр вала 20мм, а у ДМ-1 больше 25мм.
